Vladik34
    Березино
Достижения Vladik34
гость
гость (2/15)
  1. Заменил масло, мозги просушил, машина завелась)
  2. А как проверить наличие иммобилайзера? Сегодня опять поставил мозги, машина легко завелась более менее ровно работала, глушил и заводил занового, все хорошо. Но не стал долго оставлять двигатель заведенным так как пока не было искры в поддон попало много бензина. Чем черевато заводить двигатель с бензином в поддоне?
  3. Купить не проблема. Я вот и хочу узнать, просто некоторые пишут что мозги нужно перепрошивать, так ли это?
  4. Снял в среду мозги и положил в теплое место, сегодня снял корпус, на плате гари нету, следы окисления тоже отсутствуют. Решил поставить обратно, машина завелась работала ровно минут 5, потом пару раз дал газу и она заглохла. После этого с трудом заводилась и работала очень плохо, не держала холостые, если дать газу вяло набирает обороты и стреляет в выхлоп. Все же мозги приходят?Или какой-то датчик? А если все же мозги?Я так понимаю купить другие и просто поставить не получится?
  5. А если все же мозги?Я так понимаю купить другие и просто поставить не получится?
  6. E34 M43B18 Доброго времени суток. В один прекрасный момент перестала заводится. Пропала искра, насос качал(запитан на прямую). Была заменена катушка зажигания(даже две), ничего не изменилось. После был заменен ДПКВ на б/у, машина с трудом но завелась, работала очень не стабильно, были высокие плавающие обороты. После этого были заменение свечи на новые, машина так же с трудом заводилась но работала стабильнее. Далее был куплен новый ДПКВ, после установки искра вновь пропала, поставил старый датчик результат такой же - искры нет. Может быть вариант того что отъехали мозги?В отсеке в котором они стоят скапливается вода и при малейшем дожде мозги почти на половину затоплены. И в тот денег когда перестала заводится был дождь.
