у меня еще один вопрос.. короче как купил машину, у нее глюкал стартер.. на холодную стартер крутится, но не зацепляется.. в общем прежде чем она заведется. приходилось раз 20 тыкать ключом....
сейчас, когда в поиске ЭБУ, купил новое втягивающее реле.. купил, снял стартер, все поменял, проверил от акб, все работает.. и бендикс выстреливает и стартер норм работает... ставлю его на место, поворачиваю ключ и опять та же самая херня, стартер крутит, зацепа за маховик нет.. в чем причина? на стартер приходят 3 провода, один силовой и два маленьких.. куда они идут? по идее на других машинах видал только 2 провода, сила и управление с замка зажигания.. а тут зачем 3й?? не на мозги ли идет он? в общем я когда стартер проверял, тыкал замыкал силу на один который под гайку на 8 провод, работал тока стартер, без втягивающего, потом замкнул силу на тот что на 10 гайка(мог перепутать сейчас, точно не помню..) и все заработало нормально.. так вернусь к мозгам, короче у меня есть глупые подозрения, что один из этих двух мелких проводов идет на мозги, и получается что в мозгах что-то выгорело(может быть из-за тыкания ключем в попытке завести машину), и не приходит управление на бендикс с мозгов... надеюсь внятно обьяснил свои слова)))
