Есть диски с 38го кузова  Kreuzspeichen-Styling V2 как они называются по каталогу felgenkatalog.auto-treff.com
диски 8J R16 ET23 , шины 225/55/R16
шина цепляет за переднюю стойку  :ahtung:
Подскажите какой толщины нужна колесная проставка?
И где бы ее приобрести в СПБ?
В одном из интернет магазинов нашел проставку 5мм, следующая по размеру 18мм.
Хватит ли 5мм?
5мм надо мерить. единственный плюс - родные болты можно будет оставить..
Как же тогда встают 17е колеса  M-system ? Ширина обода у них тоже - 8J,резина ставиться 235. Но вылет 20, у меня вылет 23, получается не хватает всего 3мм?
именно!
5мм тебе хватит...
Для точности проведу завтра замеры, попробую собрать пакет шайб толщиной 5мм напихать под болты и посмотреть как встанет колесо....
У меня болты длинные. Вместе с дисками покупал. По длине хватает. Я просто интерисуюсь, нормально ли на болтах с такими проставками ездить? С проставками диск одевается на среднюю хрень на 2-3мм. А без проставок соответственно на 10-11мм.
сколько оборотов болт делает при закручивании? с учетом проставки..
combat Про шпильки прочитал. Спасибо. Наверное буду делать шпильки. Но думаю если болты нормальные сделать"с нужной резьбой", тоже должно быть ок. А твоё какое мнение про болты? Машинка у тебя супер.
Со шпильками проще:
1. Легче ставить колесо
2. Усилие затяжки гайки лучше чем болта
3. Резьба всегда на виду, при замене проще поменять гайку или шпильку, чем менять ступицу из-за сорванной резьбы которую не видно.
