DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 Спасибо Saimon750 за предоставленную информацию. OBD2: Расшифровка кодов OBD2 Коды OBD2 P0100-P0500 (англ. язык) Коды OBD2 P0500-P1660 (англ. язык) Коды OBD2 P0100-P0307 (частично русский язык) Коды OBD2 P0308-P0785 (частично русский язык) Коды OBD2 P0786-U1451 (частично русский язык) Коды OBD2 F0-F204 (англ. язык) Коды ошибок VAG (отчасти схожи с ошибками BMW, а остальные могут помочь правильно перевести с английского ошибки BMW) (русский язык) Коды ошибок ДВС (англ. язык) M1.3 M40 M1.7 M40 M1.7 M42 M1.7.2 M42 M1.7.2 M43 M1.1 M20/M30 M1.3 M20/M30 M3.1 M50B20/25 M3.3.1 M50B25 MS40.0 M50B20 MS40.1 M50B20 M3.3.1 M50B30 M1.2 S38 M3.3 S38 M3.3 S50 M3.1 M50B20/25R DME M5.2 M44 DME BMS43 M43 DME BMS46 M43 DME MS41.0 M52 MS S50 DME MS41.2 M52B32 DME MS42.0 M52TU DDE 2.2 M52 DME MS41.1 M52 DME MS41.1 M52 ORVR DME MS41 M52 DME MS43 M54 MSS54 M54 BMS46 III M43 M3.3 M60 M1.2 М70 M1.7 M70 M1.7.1 S70B56 DME M5.2 M70 DME M5.2 M73 (DME M5.2 M70) DME M5.2 M62 DME M5.2.1 M73 DME M3.3 M60 DDE 3.0 M47 MSS52 S62 DME 5.2.1 M62 DME 5.2.1 M73TU DME 5.2.1 M62 DME 5.2.1 M73TU DME M5.2.1 M73 DME 5.2.1 M73TU DME 7.2 M62TU Коды ошибок АКПП (англ. язык): EGS 1.XX 4HP-22/4HP EGS 2.XX 4HP-24 EGS 7.XX A5S 310Z (5HP-18) EGS 9.XX 5HP-30 (A5S 560Z) EGS 4.XX E34 Gasoline Eng Jecs 5-speed trans.\n A5S 300J(Jatco RLA) EGS 7.32 M60B30 EGS 8.60.0 EGS 8.51 M62 EGS 9.22 M62/M73B54 EGS 8.32 M52 EGS 8.34 M43/M44/M52 EGS 8.70 M52 EGS 8.36 M52 EGS 8.60.2 M62/M57 5-speed auto. trans. A5S 440Z (5HP-24) EGS 8.60.3 M73/M67 5-speed auto. Gearbox A5S 440Z(5HP-24) EGS 8.60.4 ABS SRS EML ZKE 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 Расшифровка диагностических кодов протокола OBD-II Пятизначный код ошибки Первая позиция: P - is for powertrain codes B - is for body codes C - is for chassis codes Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 - код производителя Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) P0171 System too Lean (Bank 1) P0172 System too Rich (Bank 1) P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) P0174 System too Lean (Bank 2) P0175 System too Rich (Bank 2) P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low P0198 Engine Oil Temperature Sensor High P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent P0200 Injector Circuit Malfunction P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction P0217 Engine Overtemp Condition P0218 Transmission Over Temperature Condition P0219 Engine Overspeed Condition P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent P0234 Engine Overboost Condition P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0302 Cylinder 2 Misfire Detected P0303 Cylinder 3 Misfire Detected P0304 Cylinder 4 Misfire Detected P0305 Cylinder 5 Misfire Detected P0306 Cylinder 6 Misfire Detected P0307 Cylinder 7 Misfire Detected P0308 Cylinder 8 Misfire Detected P0309 Cylinder 9 Misfire Detected P0311 Cylinder 11 Misfire Detected P0312 Cylinder 12 Misfire Detected P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High P0410 Secondary Air Injection System Malfunction P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance P0472 Exhaust Pressure Sensor Low P0473 Exhaust Pressure Sensor High P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low P0478 Exhaust Pressure Control Valve High P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction P0484 Cooling Fan Circuit Over Current P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High P0505 Idle Control System Malfunction P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 System Voltage Malfunction P0561 System Voltage Unstable P0562 System Voltage Low P0563 System Voltage High P0565 Cruise Control On Signal Malfunction P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0577 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error P0602 Control Module Programming Error P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 PCM Processor Fault P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0700 Transmission Control System Malfunction P0701 Transmission Control System Range/Performance P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0721 Output Speed Sensor Range/Performance P0722 Output Speed Sensor No Signal P0723 Output Speed Sensor Intermittent P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear 1 Incorrect ratio P0732 Gear 2 Incorrect ratio P0733 Gear 3 Incorrect ratio P0734 Gear 4 Incorrect ratio P0735 Gear 5 Incorrect ratio P0736 Reverse incorrect gear ratio P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Electrical P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent P0750 Shift Solenoid A Malfunction P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off P0752 Shift Solenoid A Stuck On P0753 Shift Solenoid A Electrical P0754 Shift Solenoid A Intermittent P0755 Shift Solenoid B Malfunction P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off P0757 Shift Solenoid B Stuck On P0758 Shift Solenoid B Electrical P0759 Shift Solenoid B Intermittent P0760 Shift Solenoid C Malfunction P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid C Stuck On P0763 Shift Solenoid C Electrical P0764 Shift Solenoid C Intermittent P0765 Shift Solenoid D Malfunction P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid D Stuck On P0768 Shift Solenoid D Electrical P0769 Shift Solenoid D Intermittent P0770 Shift Solenoid E Malfunction P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid E Stuck On P0773 Shift Solenoid E Electrical P0774 Shift Solenoid E Intermittent P0780 Shift Malfunction P0781 1-2 Shift Malfunction P0782 2-3 Shift Malfunction P0783 3-4 Shift Malfunction P0784 4-5 Shift Malfunction P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent high voltage P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent low voltage P1108 BARO to MAP signal circuit comparison too high P1111 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent high voltage P1112 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent low voltage P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent low voltage P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor high voltage P1122 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor low voltage P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 1 sensor 1 (Rear Bank) P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 1 sensor 1 (Rear Bank) P1153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 2 sensor 1 (Front Bank) P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 2 sensor 1 (Front Bank) P1189 Engine Oil Pressure Switch Circuit P1258 Engine Metal Over Temperature Protection P1320 Ignition Control (IC) Module 4x Reference Circuit Intermittent No Pulses P1323 Ignition Control (IC) Module 24x Reference Circuit low frequency P1350 Ignition Control System P1370 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too many pulses P1371 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too few pulses P1375 Ignition Control (IC) Module 24x Reference High Voltage P1376 Ignition Ground Circuit P1377 Ignition Control (IC) Module Cam Pulse to 4x Reference Pulse Comparison P1380 EBTCM DTC Detected-Rough Data Unusable P1381 Misfire Detected-No EBTCM/PCM Serial Data P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Pintle Stuck Open P1441 Evaporative System Flow During Non-Purge P1483 Engine Cooling System Performance P1508 Idle Air Control (IAC) System -Low RPM P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction P1524 Throttle Position (TP) Sensor Learned Closed Throttle Angle Degrees Out-Of-Range P1527 Trans Range / Pressure Switch Comparison P1554 Cruise Engaged Circuit High Voltage P1560 Cruise Control System-Transaxle Not in Drive P1564 Cruise Control System-Vehicle Acceleration too high P1566 Cruise Control System-Engine RPM Too High P1567 Cruise Control- ABCS Active P1570 Cruise Control System - Traction Control Active P1571 Traction Control System PWM Circuit No Frequency P1574 EBTCM System- Stop Lamp Switch Circuit High Voltage P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage P1579 Park/Neutral to Drive/Reverse At high Throttle Angle P1599 Engine Stall or Near Stall Detected P1602 Loss of EBTCM Serial Data P1603 Loss of SDM Serial Data P1604 Loss of IPC Serial Data P1605 Loss of HVACC Serial Data P1610 Loss of PZM Serial Data P1611 Loss of CVRTD Serial Data P1617 Engine Oil Level Switch Circuit P1621 PCM Memory Performance P1626 Theft Deterrent System - Fuel Enable Circuit P1630 Theft Deterrent - PCM in Learn Mode P1631 Theft Deterrent - Password Incorrect P1632 Theft Deterrent - Fuel Disabled P1633 Ignition Supplement Power Circuit Low Voltage P1634 Ignition 1 Power Circuit Low Voltage P1640 Driver 1 - Input High Voltage P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit P1642 Vehicle Speed Output Circuit P1644 Delivered Torque Output Circuit P1645 EVAP Solenoid Output Circuit P1646 EVAP Vent Valve Output Circuit P1650 Driver 2 - Input High Voltage P1652 Lift/Dive Circuit P1654 Cruise Disable Output Circuit P1660 Cooling Fan Control Circuits Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 КОД Описание ошибки P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0105 Неисправность датчика давления воздуха P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) P0172 Слишком богатая смесь P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В" P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе P0200 Неисправность цепи управления форсунками P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Двигатель "перекручен" (Engine Overspeed Condition) P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B" P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C" P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C" P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A" P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B" P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B" P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B" P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A" P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B" P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12 P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9 P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10 P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11 P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12 P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2 P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A" P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A" P0340 Неисправность датчика распределительного вала P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E" P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F" P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G" P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H" P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I" P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J" P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K" P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L" P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION P0371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES P0374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES P0375 TIMING REF (HRS) B MAILFUNCTION P0376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES P0379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B" P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В" P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В" P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B" P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A" P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В" P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт P0450 Неисправность датчика давления паров бензина P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0505 Неисправность регулятора холостого хода P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности P0561 Напряжение питания системы нестабильное P0562 Низкое напряжение питания системы P0563 Высокое напряжение питания системы P0565 Неисправность сигнала включения круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения круиз-контроля P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0577 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ P0602 Control Module Programming Error P0603 Ошибка внешнего ОЗУ P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 PCM Processor Fault P0607 Неисправность канала детонации P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0721 Output Speed Sensor Range/Performance P0722 Output Speed Sensor No Signal P0723 Output Speed Sensor Intermittent P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear 1 Incorrect ratio P0732 Gear 2 Incorrect ratio P0733 Gear 3 Incorrect ratio P0734 Gear 4 Incorrect ratio P0735 Gear 5 Incorrect ratio P0736 Reverse incorrect gear ratio P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Electrical P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP P0751 Shift Solenoid A PerformanceP or Stuck Off P0752 Shift Solenoid A Stuck On P0753 Shift Solenoid A ElectricaPl P0754 Shift Solenoid A IntermittPent P0755 Shift Solenoid B Malfunction P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off P0757 Shift Solenoid B Stuck On P0758 Shift Solenoid B Electrical P0759 Shift Solenoid B Intermittent P0760 Shift Solenoid C Malfunction P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid C Stuck On P0763 Shift Solenoid C Electrical P0764 Shift Solenoid C Intermittent P0765 Shift Solenoid D Malfunction P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid D Stuck On P0768 Shift Solenoid D Electrical P0769 Shift Solenoid D Intermittent P0770 Shift Solenoid E Malfunction P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid E Stuck On P0773 Shift Solenoid E Electrical P0774 Shift Solenoid E Intermittent P0780 Shift Malfunction P0781 1-2 Shift Malfunction P0782 2-3 Shift Malfunction P0783 3-4 Shift Malfunction P0784 4-5 Shift Malfunction P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction P1000 OBD II Monitor Testing not complete P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода P1110 Switch over valve solenoid P1112 Switch over valve 1 P1113 Switch over valve 2 P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open) Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean) P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich) P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean) P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich) P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean) P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) P1140 Неверный сигнал нагрузки P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2) P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring) P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) P1220 Series Throttle Control system malfunction P1224 Throttle Position Sensor B (TP-B) out of Self - Test range P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction P1260 THEFT detected - engine disabled P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached P1285 Cylinder Head over temperature sensed P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input P1299 Engine over temperature condition P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range P1359 Spark output circuit malfunction P1386 Knock control Testpulse P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range P1409 Canister purge valve power stage (malfunction) Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction P1410 Canister purge valve power stage (high) Secondary air pump relay P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage P1425 Canister purge valve power stage (low) Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв P1442 Evaporative emission control system small leak detected P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe) P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak) P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range P1469 Low air conditioning cycling period P1473 Fan secondary high with fan(s) off P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction P1479 High Fan Control primary circuit malfunction P1480 Fan secondary low with low fan on P1481 Fan secondary low with high fan on P1483 Power to fan circuit over current P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM) P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса P1501 Immobiliser No or Wrong Coding Реле топливного насоса - замыкание на землю P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V Immobiliser No Signal P1503 Immobiliser Wrong Signal P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed) P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2) P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open) P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open) P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range P1570 Обрыв цепи иммобилизатора P1600 Нет связи с иммобилизатором Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) P1601 ECM Box Temperature High P1602 Пропадание напряжения контроллера Knock control module P1603 Ошибка EEPROM P1604 Knock control unit P1605 Knock control unit P1606 Knock control unit P1612 Ошибка сброса процессора P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high) P1620 Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low) P1621 Ошибка OЗУ P1622 Ошибка EEPROM Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance) P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction P1640 Knock control unit or Quad drive module P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction P1689 Ошибка памяти ошибок P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp) MIL-on requestsignal (Malfunction) P1693 MIL-on requestsignal (High) P1701 Reverse engagement error P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range P1728 Transmission slip fault P1729 4x4 Low switch error P1740 Torque Control unit P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range P1783 Transmission over temperature condition P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect U1256 SCP indicating a communications error U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 F0 Undefined System Defect F1 Fuel Pump Relay (EKP)/TR Signal F2 Idle Actuator - Closing Winding F3 Injector Valve(s) F4 Injector Valve - Cylinder 3 F5 Injector Valve - Cylinder 2 F6 Injector Valve - Output Stage F8 Malfunction Indicator Lamp (MIL) - USA Models Only F12 Throttle Potentiometer F16 Ignition Reference Pulse Generator F18 Output Stage F19 Output Stage F23 Ignition Fault - Cylinder 2 F24 Ignition Fault - Cylinder 3 F25 Ignition Fault - Cylinder 1 F26 Control Unit Supply Voltage B+ F29 Idle Actuator - Opening Winding F31 Injector Valve - Cylinder 5 F32 Injector Valve(s) F33 Injector Valve - Cylinder 4 F36 Fuel Evaporation Control Valve (EVAP) F37 Oxygen Sensor Heater F41 Air Mass Meter (HLM) F46 Output Stage F48 Air-Conditioner Compressor Cut-Out Relay F50 Ignition Fault - Cylinder 4 F51 Ignition Fault - Cylinder 6 F52 Ignition Fault - Cylinder 5 F54 Control Unit Supply Voltage from Main Relay F55 Ignition Output Stage F62 Signal - Electronic Throttle Control (EML) F63 Torque Converter Lockup Clutch F64 Ignition Timing Intervention F67 Crankshaft Pulse Generator F70 Oxygen Sensor (Lambda Probe) F73 Vehicle Speed Sensor (VSS) F76 Idle CO-Potentiometer F77 Intake Air Temperature Sensor F78 Coolant Temperature Sensor F81 Anti-Theft System Signal (DWA) F82 Engine Drag Torque Control (MSR) F83 Automatic Stability Control (ASC) Intervention F85 Air-Conditioner Compressor Relay F100 Output Amplifier Stage F200 DME Control Unit F201 Emission (Lambda) Control F202 Control unit Fault Memory F203 Ignition Circuit Monitoring F204 Stall Protection (Idle Speed Increase) Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.3 M40*/ 0x01010000 0 No Description 0x01010001 1 DME control unit 0x01010003 3 EKP relay 0x01010004 4 Idle control actuator (open) 0x01010005 5 Tank venting valve 0x01010007 7 Air-mass flow sensor 0x0101000a 10 Oxygen-sensor control 0x0101000f 15 Fault lamp 0x01010010 16 Fuel injectors, cyls. 2+4 (as of '89 model, 1+3) 0x01010011 17 Fuel injectors, cyls. 1+3 (as of '89 model, 2+4) 0x01010016 22 Idle actuator switch 0x01010017 23 Relay, oxygen-sensor heater 0x0101001C 28 Oxygen sensor 0x0101001D 29 Road-speed signal 0x01010021 33 Solenoid valve, kickdown prevention 0x01010025 37 Control-unit power supply 0x01010026 38 Immobiliser system/Body stable monitor 0x01010028 40 A/C compressor 0x0101002B 43 Idle CO potentiometer 0x0101002C 44 Intake-air temperature sensor (LMM) 0x0101002D 45 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01010032 50 Engine torque control 0x01010033 51 Ignition timing intervention 0x01010034 52 Idle-speed switch (DKS) 0x01010035 53 Full-load switch (DSK) 0x01010036 54 Converter lockup clutch 0x01010064 100 Output stage 0x01010065 101 Engine cannot operation Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.7 M40*/ 0x01020000 0 No fault find 0x01020001 1 Electric fuel-pump relay EKP 0x01020003 3 Fuel injectors, cylinders 1+3 0x01020008 8 Fault lamp (US only) 0x0102000c 12 Throttle-valve potentiometer 0x0102000F 15 Knock sensor 0x01020010 16 Ignition system 0x01020012 18 Output Pin 18 0x0102001d 29 Idle-speed actuator, opening angle 0x01020020 32 Fuel injectors, cylinders 2+4 0x01020024 36 Tank venting valve 0x01020025 37 Oxygen-sensor-heating relay 0x01020029 41 Air-flow sensor 0x01020030 48 Air-conditioning compressor 0x01020036 54 Control-unit supply 0x01020037 55 1-4 cylinder ignition fault 0x0102003F 63 Torque convertor clutch lock 0x01020040 64 Ignition-timing intervention 0x01020046 70 Oxygen sensor 0x01020049 73 Road-speed signal 0x0102004c 76 Idle CO potentiometer 0x0102004d 77 Intake-air-temperature sensor 0x0102004e 78 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01020052 82 Engine torque contorl-MSR 0x01020053 83 Body stabe monitor£¨immobiliser£©/ASC system 0x01020055 85 Air-conditioning compressor 0x01020064 100 Output stage 0x01020098 152 Knock sensor 0x01020099 153 Knock sensor voltage fault 0x010200c8 333 DME control unit 0x010200c9 201 Oxygen-sensor control Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.7 M42 */ 0x01030000 0 No fault find 0x01030001 1 Electric fuel-pump relay EKP 0x01030003 3 Fuel injectors, cylinder 1+3 0x01030008 8 Fault pump (US only) 0x0103000c 12 Throttle-valve potentiometer 0x0103000F 15 Knock sensor 1 0x01030010 16 Camshaft pulse generator 0x01030012 18 Output stage, pin 18 0x0103001d 29 Idle-speed actuator, opening angle 0x01030020 32 Fuel-injectors, cylinders 2+4 0x01030024 36 Tank venting valve 0x01030025 37 Oxygen-sensor-heating relay 0x01030029 41 Air-flow sensor 0x0103002A 42 Knock sensor 2 0x01030030 48 Air-conditioning compressor cutoff 0x01030036 54 Control-unit supply 0x01030037 55 Firing, cylinders 1-4 0x0103003F 63 Converter lockup clutch 0x01030040 64 Ignition-timing intervention 0x01030046 70 Oxygen sensor 0x01030049 73 Road-speed signal 0x0103004C 76 Idle CO potentimeter 0x0103004D 77 Intake-air-temperature sensor 0x0103004E 78 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01030055 85 Air-conditioning compressor 0x01030064 100 Output stage 0x01030096 150 Knock sensor 1 0x01030097 151 Knock snesor 2 0x01030098 152 Evalaution circuit of knock control 0x01030099 153 Control voltage of knock control 0x010300C8 333 DME control unit 0x010300C9 201 Oxygen-sensor control 0x010300CE 206 Knock control test pulse, control modules, fault 0x010300ED 207 Knock control, regulated voltage Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.7.2 M42*/ 0x01040000 0 No fault find 0x01040001 1 Fuel pump relay 0x01040003 3 Injector cyl 1+3 0x01040008 8 Fault indicator lamp 0x0104000c 12 Throttle position sensor or circuit 0x0104000f 15 Knock sensor 1 0x01040010 16 Crankshaft pulse generator 0x01040012 18 Change over valve, DISA butterfly 0x0104001d 29 Idle control actuator 0x01040020 32 Injector cyl 2+4 0x01040024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x01040025 37 O2 sensor heating relay 0x01040029 41 Air flow meter(LMM) 0x0104002a 42 Knock sensor 2 0x01040030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x01040036 54 Control system unit power supply B+ 0x01040037 55 Injector cyl 1+4 0x01040040 64 Ignition timing intervention 0x01040046 70 O2 sensor signal 0x01040049 73 Vehicle speed sensor 0x0104004c 76 Idle CO potentiometer 0x0104004d 77 Intake air temperature signal 0x0104004e 78 Engine temperature signal 0x01040055 85 Air conditioner compressor 0x01040064 100 Engine control system 0x01040098 152 Control voltage of knock control 0x01040099 153 Control voltage of knock control 0x010400c9 201 O2 sensor control 0x010400ff 255 DME control unit Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.7.2 M43 */ 0x01050001 1 Electric fuel-pump relay pump 0x01050002 2 Idle-speed actuator, closing coil 0x01050003 3 Fuel injectors, cylinders 1+3 0x01050008 8 Fault lamp (US only) 0x0105000C 12 Throttle-valve potentiometer 0x0105000F 15 Knock sensor 1 0x01050010 16 Camshaft pluse generator 0x01050012 18 Change-over valve, DISA butterfly 0x0105001D 29 Idle-speed actuator, opening angle 0x01050020 32 Fuel injectors, cylinders 2+4 0x01050024 36 Tank venting valve 0x01050025 37 Oxygen-sensor-heating relay 0x01050029 41 Air-flow sensor 0x0105002A 42 Knock sensor 2 0x0105002E 46 Electric fan 0x01050030 48 Air-conditioning compressor cutoff 0x01050036 54 Control-unit supply 0x01050037 55 Ignition, cylinders 1-4 0x01050040 64 Ignition-timingg intervention 0x01050046 70 Oxygen sensor 0x01050049 73 Road-speed signal 0x0105004C 76 Idle CO potentiometer 0x0105004D 77 Intake-air-temperature sensor 0x0105004E 78 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01050051 81 Electronic anti-theft vehicle disable EWS II 0x01050052 82 A/C-compressor control 0x01050055 85 Air-conditioning compressor 0x01050064 100 Output stage 0x010500C8 333 DME control unit 0x010500C9 201 Oxygen-sensor control 0x010500CE 152 Evaluation circuit of knock control 0x010500CF 153 Control voltage of knock control 0x010500DC 220 Electronic anti-theft vehicle disable EWS II Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.1 M20/M30 */ 0x01060000 0 No fault find 0x01060001 1 DME control unit 0x01060003 3 EKP relay 0x01060004 4 Idle actuator 0x01060005 5 Tank venting valve 0x01060007 7 Air-mass flow sensor 0x01060008 8 Fault indicator lamp 0x0106000A 10 Oxygen-sensor control 0x0106000c 12 Throttle position sensor or circuit 0x0106000f 15 Fault lamp 0x01060010 16 Fuel injectors, cyl. 1+3+5 0x01060011 17 Fuel injectors, cyl. 2+4+6 0x01060016 22 Idle actuator 0x0106001C 28 Oxygen sensor 0x01060012 18 Change over valve, DISA butterfly 0x0106001d 29 Idle control actuator 0x01060020 32 Injector cyl 2+4 0x01060024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x01060025 37 Control-unit power supply 0x01060029 41 Air flow meter(LMM) 0x0106002a 42 Knock sensor 2 0x0106002C 44 Intake-air temperature sensor (LMM) 0x0106002D 45 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01060030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x01060033 51 Ignition-timing intervention 0x01060034 52 Idle-speed switch (DKS) 0x01060035 53 Full-lead switch (DKS) 0x01060036 54 Control system unit power supply B+ 0x01060037 55 Injector cyl 1+4 0x01060040 64 Ignition timing intervention 0x01060046 70 O2 sensor signal 0x01060049 73 Vehicle speed sensor 0x0106004c 76 Idle CO potentiometer 0x0106004d 77 Intake air temperature signal 0x0106004e 78 Engine temperature signal 0x01060055 85 Air conditioner compressor 0x01060064 100 Engine control system 0x01060098 152 Control voltage of knock control 0x01060099 153 Control voltage of knock control 0x010600c9 201 O2 sensor control 0x010600ff 255 DME control unit Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.3 M20/M30*/ 0x01070000 0 No Description 0x01070001 1 DME control unit 0x01070003 3 EKP relay 0x01070004 4 Idle actuator 0x01070005 5 Tank venting valve 0x01070006 6 Air flow sensor circuit 0x01070007 7 Air-mass flow sensor 0x0107000a 10 Oxygen-sensor control 0x0107000f 15 Fault pump 0x01070010 16 IFuel injectors, cyl. 1+3+5 0x01070011 17 IFuel injectors, cyl. 2+4+6 0x01070016 22 Idle actuator 0x01070017 23 Oxygen-snesor heater relay 0x0107001c 28 Oxygen sensor 0x0107001d 29 Road-speed signal 0x01070021 33 Solenoid valve, kickdown prevention 0x01070025 37 Control-unit power supply 0x01070026 38 DWA/ASC 0x01070028 40 A/C compressor 0x0107002B 43 Idle CO potentiometer 0x0107002c 44 Intake-air temperature sensor (LMM) 0x0107002D 45 Coolant-temperature sensor (engine) 0x01070032 50 MSR 0x01070033 51 Ignition-timing intervention 0x01070034 52 Idle-speed switch (DKS) 0x01070035 53 Full-load switch (DKS) 0x01070036 54 Converter lockup clutch 0x01070064 100 Output stage 0x01070065 101 Engine cannot operation Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.1 M50B20/25*/ 0X01080000 0 No fault found 0x01080001 1 Fuel pump relay 0x01080002 2 Idle speed control 0x01080003 3 Injector cylinder 1 0x01080004 4 Injector cylinder 3 0x01080005 5 Injector cylinder 2 0x01080006 6 Fuel injector output stage 0x01080007 7 No Description 0x01080008 8 Fault indicator lamp 0x0108000c 12 Throttle position sensor or circuit 0x01080010 16 Crankshaft pulse generator 0x01080012 18 Control unit, pin 18 stage 0x01080013 19 Engine running output stage 0x01080017 23 DIS Ignition cylinder 2 0x01080018 24 DIS Ignition cylinder 3 0x01080019 25 DIS Ignition cylinder 1 0x0108001a 26 Control unit supply voltage 0x0108001d 29 Idle speed control valve opening winding 0x0108001f 31 Injector cylinder 5 0x01080020 32 Injector cylinder 6 0x01080021 33 Injector cylinder 4 0x01080024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x01080025 37 O2 sensor heating relay 0x01080029 41 Air mass meter 0x0108002e 46 Engine running output stage 0x01080030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x01080032 50 DIS Ignition cylinder 5 0x01080033 51 DIS Ignition cylinder 6 0x01080034 52 DIS Ignition cylinder 4 0x01080036 54 Control system unit power supply B+ 0x01080037 55 DIS ignition system output stage 0x0108003e 62 EML intervention signal 0x0108003f 63 Receive transmission road signal 0x01080040 64 Ignition timing intervention 0x01080043 67 Crankshaft pulse generator 0x01080046 70 O2 sensor signal 0x01080049 73 Vehicle speed sensor 0x0108004d 77 Intake air temperature signal 0x0108004e 78 Engine temperature signal 0x01080051 81 Anti-theft system control signal 0x01080052 82 MSR Intervention signal 0x01080053 83 ASC intervention signal 0x01080055 85 Air conditioner compressor 0x01080064 100 Output stage 0x01080099 153 Control voltage of knock control 0x010800c8 200 Control unit internal fault 0x010800c9 201 O2 sensor control 0x010800ca 202 Control unit memory illogical 0x010800cb 203 DIS primary circuit monitoring 0x010800cc 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x0108000e 206 Knock control test pulse 0x010800ff 255 Control unit internal fault Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.3.1 M50B25 */ 0X01090000 0 No fault found 0x01090001 1 Fuel pump relay(/EKP) 0x01090002 2 Idle speed control valve closing winding 0x01090003 3 Injector cylinder 5 0x01090004 4 Injector cylinder 6 0x01090005 5 Injector cylinder 4 0x01090006 6 Fuel-injector output stage without cylinder assignment 0x01090007 7 VANOS solenoid valve 0x01090008 8 Fault indicator lamp (US mode1 only) 0x0109000d 13 Oxygen sensor 0x0109000f 15 Ignition-circuit monitoring 0x01090010 16 Crankshaft pulse generator 0x01090011 17 Crankshaft sensor 0x01090017 23 Ignition cylinder 4 0x01090018 24 Ignition cylinder 6 0x01090019 25 Ignition cylinder 5 0x0109001a 26 Control unit supply voltage(B+) 0x0109001d 29 Idle speed control valve opening winding 0x0109001f 31 Fuel injector, cylinder 3 0x01090020 32 Fuel injector, cylinder 2 0x01090021 33 Fuel injector, cylinder 1 0x01090024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x01090025 37 O2 sensor heating relay 0x01090029 41 Air-mass flow sensor (HFM) 0x0109002a 42 Road-speed sensor 0x01090030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x01090032 50 Ignition cylinder 1 0x01090033 51 Ignition cylinder 2 0x01090034 52 Ignition cylinder 3 0x01090036 54 Control-unit power supply via main relay (DME) 0x01090039 57 Gearbox intervention for shifts (only with EGS) 0x0109003e 62 Signal, electronic engine-power control (EML) 0x01090042 66 Signal, burglar-alarm system(DWA) 0x01090045 69 Knock sensor 2 0x01090046 70 Knock sensor 1 0x01090049 73 Throttle-valve potentiometer 0x0109004d 77 Intake air temperature signal 0x0109004e 78 Engine-temperature sensor (coolant) 0x01090051 81 Anti-theft system control signal 0x01090052 82 Intervention, engine-dragtorque control (MSR) 0x01090053 83 Intervention, Automatic Stability control (ASC) 0x01090064 100 Unknown output stage 0x01090065 101 Output stage, group 2 0x010900C8 200 DME Control unit (RAM,ROM/EPROM) 0x010900C9 201 O2 sensor control 0x010900CA 202 Fault memory 0x010900CC 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x010900CE 206 Knock control test pulse 0x010900DC 220 Electronic immobilizer EWS II 0x010900ff 255 Control unit internal fault Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*MS40.0 M50B20 */ 0x010A0001 1 Ignition, cylinder 1 0x010A0002 2 Ignition, cylinder 3 0x010A0003 3 Ignition, cylinder 5 0x010A0005 5 Fuel injector, cylinder 6 0x010A0006 6 Fuel injector, cylinder 4 0x010A000a 10 A/C compressor signal 0x010A000c 12 Road-speed signal 0x010A000E 14 Gearbox intervention 0x010A000F 15 Electronic immobilizer EWS II 0x010A0016 22 Fuel injector, cylinder 3 0x010A0017 23 Fuel injector, cylinder 1 0x010A0018 24 A/C compressor control 0x010A0019 25 Variable camshaft setting (VANOS) 0x010A001b 27 Idle-actuator electrics 0x010A001D 29 Ignition, cylinder 2 0x010A001E 30 Ignition, cylinder 4 0x010A001F 31 Ignition, cylinder 6 0x010A0021 33 Fuel injector, cylinder 5 0x010A0031 49 Control-unit supply terminal 15 0x010A0032 50 Fuel injector, cylinder 2 0x010A0033 51 Tank-ventilation electrics 0x010A0034 52 Fuel-pump relay 0x010A0035 53 Oxygen-sensor heating 0x010A003E 62 Ignition-signal acknowledgem 0x010A003F 63 Knock sensor 2, cylinders 4+5+6 0x010A0040 64 Knock sensor 1, cylinders 1+2+3 0x010A0044 68 Hot-film air-mass flow sensor 0x010A004B 75 Oxygen-sensor voltage 0x010A004D 77 Throttle-valve potentiometer 0x010A004F 79 Crankshaft pulse generator 0x010A0051 81 Coolant-temperature sensor (engine) 0x010A0054 84 Camshaft pulse generator 0x010A0055 85 Intake-air temperature sensor 0x010A0061 97 Tank-venting-valve mechanics 0x010A0062 98 Idle-actuator mechanics 0x010A0063 99 Oxygen-sensor control 0x010A0064 100 Control unit 0x010A00C8 200 Oxygen-sensor control 0x010A00C9 201 Idle-actuator mechanics 0x010A00CB 203 Adaptation, throttle-valve potentiometer 0x010A00CC 204 Measuring path, ignition-signal acknowlegem 0x010A00CE 206 Mechanics-variable camshaft setting (VANOS) 0x010A00CF 207 Speed signal 0x010A00D1 209 Electronic immobilizer EWS II Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*MS40.1 M50B20*/ 0x010B0001 1 Ignition, cylinder 1 0x010B0002 2 Ignition, cylinder 3 0x010B0003 3 Ignition, cylinder 5 0x010B0005 5 Fuel injector, cylinder 6 0x010B0006 6 Fuel injector, cylinder 4 0x010B000a 10 A/C compressor signal 0x010B000c 12 Road-speed signal 0x010B000E 14 Gearbox intervention 0x010B000F 15 Electronic immobilizer EWS II 0x010B0016 22 Fuel injector, cylinder 3 0x010B0017 23 Fuel injector, cylinder 1 0x010B0018 24 A/C compressor control 0x010B0019 25 Variable camshaft setting (VANOS) 0x010B001b 27 Idle-actuator electrics 0x010B001D 29 Ignition, cylinder 2 0x010B001E 30 Ignition, cylinder 4 0x010B001F 31 Ignition, cylinder 6 0x010B0021 33 Fuel injector, cylinder 5 0x010B0031 49 Control-unit supply terminal 15 0x010B0032 50 Fuel injector, cylinder 2 0x010B0033 51 Tank-ventilation electrics 0x010B0034 52 Fuel-pump relay 0x010B0035 53 Oxygen-sensor heating 0x010B003E 62 Ignition-signal acknowledgem 0x010B003F 63 Knock sensor 2, cylinders 4+5+6 0x010B0040 64 Knock sensor 1, cylinders 1+2+3 0x010B0044 68 Hot-film air-mass flow sensor 0x010B004B 75 Oxygen-sensor voltage 0x010B004D 77 Throttle-valve potentiometer 0x010B004F 79 Crankshaft pulse generator 0x010B0051 81 Coolant-temperature sensor (engine) 0x010B0054 84 Camshaft pulse generator 0x010B0055 85 Intake-air temperature sensor 0x010B0061 97 Tank-venting-valve mechanics 0x010B0062 98 Idle-actuator mechanics 0x010B0063 99 Oxygen-sensor control 0x010B0064 100 Control unit 0x010B00C8 200 Oxygen-sensor control 0x010B00C9 201 Idle-actuator mechanics 0x010B00CB 203 Adaptation, throttle-valve potentiometer 0x010B00CC 204 Measuring path, ignition-signal acknowlegem 0x010B00CE 206 Mechanics-variable camshaft setting (VANOS) 0x010B00CF 207 Speed signal 0x010B00D1 209 Electronic immobilizer EWS II Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.3.1 M50B30*/ 0X010C0000 0 No fault found 0x010C0001 1 Fuel pump relay(/EKP) 0x010C0002 2 Idle speed control valve closing winding 0x010C0003 3 Injector cylinder 5 0x010C0004 4 Injector cylinder 6 0x010C0005 5 Injector cylinder 4 0x010C0006 6 Fuel-injector output stage without cylinder assignment 0x010C0007 7 VANOS solenoid valve 0x010C0008 8 Fault indicator lamp (US mode1 only) 0x010C000d 13 Oxygen sensor 0x010C000f 15 Ignition-circuit monitoring 0x010C0010 16 Crankshaft pulse generator 0x010C0011 17 Crankshaft sensor 0x010C0017 23 Ignition cylinder 4 0x010C0018 24 Ignition cylinder 6 0x010C0019 25 Ignition cylinder 5 0x010C001a 26 Control unit supply voltage(B+) 0x010C001d 29 Idle speed control valve opening winding 0x010C001f 31 Fuel injector, cylinder 3 0x010C0020 32 Fuel injector, cylinder 2 0x010C0021 33 Fuel injector, cylinder 1 0x010C0024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x010C0025 37 O2 sensor heating relay 0x010C0029 41 Air-mass flow sensor (HFM) 0x010C002a 42 Road-speed sensor 0x010C0030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x010C0032 50 Ignition cylinder 1 0x010C0033 51 Ignition cylinder 2 0x010C0034 52 Ignition cylinder 3 0x010C0036 54 Control-unit power supply via main relay (DME) 0x010C0039 57 Gearbox intervention for shifts (only with EGS) 0x010C003e 62 Signal, electronic engine-power control (EML) 0x010C0042 66 Signal, burglar-alarm system(DWA) 0x010C0045 69 Knock sensor 2 0x010C0046 70 Knock sensor 1 0x010C0049 73 Throttle-valve potentiometer 0x010C004d 77 Intake air temperature signal 0x010C004e 78 Engine-temperature sensor (coolant) 0x010C0051 81 Anti-theft system control signal 0x010C0052 82 Intervention, engine-dragtorque control (MSR) 0x010C0053 83 Intervention, Automatic Stability control (ASC) 0x010C0064 100 Unknown output stage 0x010C0065 101 Output stage, group 2 0x010C00C8 200 DME Control unit (RAM,ROM/EPROM) 0x010C00C9 201 O2 sensor control 0x010C00CA 202 Fault memory 0x010C00CC 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x010C00CE 206 Knock control test pulse 0x010C00DC 220 Electronic immobilizer EWS II 0x010C00ff 255 Control unit internal fault Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M1.2 S38*/ 0x010D0001 1 DME control unit 0x010D0003 3 TR signal 0x010D0004 4 Idle actuator (opening) 0x010D0005 5 Tank venting valve 0x010D0007 7 Air-mass flow sensor 0x010D000A 10 Oxygen-sensor control 0x010D000F 15 Fault pump 0x010D0010 16 Fuel injectors, cyl. 1+3+5 0x010D0011 17 Fuel injectors, cyl. 2+4+6 0x010D0016 22 Idle actuator (Closing) 0x010D0017 23 Relay, secondary air pump 0x010D001C 28 Oxygen sensor 0x010D001D 29 Road-speed signal 0x010D0025 37 Control-unit power supply 0x010D0026 38 ASC Intervention 0x010D0028 40 A/C compressor 0x010D002B 43 Idle CO potentiometer 0x010D002C 44 Intake-air temperature sensor 0x010D002D 45 Coolant-temperature sensor(engine) 0x010D0033 51 Ignition-timing intervention 0x010D0034 52 Idle-speed switch 0x010D0035 53 Full-load switch 0x010D0064 100 Output stage 0x010D0065 101 Engine cannot operation Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.3 S38 */ 0x010E0000 0 No Description 0x010E0001 1 EKP relay 0x010E0002 2 Idle-actuator closing winding 0x010E0003 3 Fuel injector, cylinder 1 0x010E0004 4 Fuel injector, cylinder 3 0x010E0005 5 Fuel injector, cylinder 2 0x010E0006 6 Fuel injector output stage 0x010E0008 8 Fault lamp (US only) 0x010E000c 12 Oxygen sensor 2 0x010E000d 13 Oxygen sensor 0x010E000f 15 Ignition-circuit monitoring 0x010E0010 16 Crankshaft pluse generator 0x010E0011 17 Pulse gengrator, camshaft 0x010E0016 22 Ignition, cylinder 7 0x010E0017 23 Ignition, cylinder 6 0x010E0018 24 Ignition, cylinder 4 0x010E0019 25 Ignition, cylinder 1 0x010E001a 26 Control-unit supply B+ 0x010E001d 29 Idle-actuator opening winding 0x010E001f 31 Fuel injector, cylinder 5 0x010E0020 32 Fuel injector, cylinder 6 0x010E0021 33 Fuel injector, cylinder 4 0x010E0022 34 Ignition, cylinder 2 0x010E0024 36 Tank ventilation 0x010E0025 37 Oxygen-sensor heating 0x010E0029 41 Air-mass flow sensor (LMM) 0x010E002a 42 Road-speed sensor 0x010E002e 46 Free SG output stage 0x010E0030 48 Air-conditioning compressor cutoff 0x010E0031 49 Ignition, cylinder 2 0x010E0032 50 Ignition, cylinder 3 0x010E0033 51 Ignition, cylinder 8 0x010E0034 52 Ignition, cylinder 5 0x010E0036 54 Control-unit power supply via main relay (DME) 0x010E003e 62 EML intervention signal 0x010E0041 65 Air-conditioning compressor 0x010E0042 66 Signal, burglar-alarm system DWA 0x010E0043 67 Knock sensor 4 0x010E0044 68 Knock sensor 3 0x010E0045 69 Knock sensor 2 0x010E0046 70 Knock sensor 1 0x010E0049 73 Throttle-valve potentiometer 0x010E004d 77 Intake-air-temperature sensor 0x010E004e 78 Engine-temperature sensor (coolant) 0x010E0053 83 ASC intervention signal 0x010E0064 100 Output stage, group 1 0x010E0065 101 Output stage, group 2 0x010E00c8 333 DME control unit(RAM,ROM/EPROM) 0x010E00c9 201 OXygen-sensor control 0x010E00ca 202 Fault memory 0x010E00cb 203 O2 sensor control 2 0x010E00cc 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x010E00cd 205 Transmission intervention during shifts 0x010E00ce 206 Knock control test pulse 0x010E00d2 210 CAN interface, transmission intervention 0x010E00DC 220 Electronic immobilizer EWS II Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.3 S50*/ 0x010F0000 0 No Description 0x010F0001 1 EKP relay 0x010F0002 2 Idle-actuator closing winding 0x010F0003 3 Fuel injector, cylinder 1 0x010F0004 4 Fuel injector, cylinder 3 0x010F0005 5 Fuel injector, cylinder 2 0x010F0006 6 Fuel injector output stage 0x010F0008 8 Fault lamp (US only) 0x010F000c 12 Oxygen sensor 2 0x010F000d 13 Oxygen sensor 0x010F000f 15 Ignition-circuit monitoring 0x010F0010 16 Crankshaft pluse generator 0x010F0011 17 Pulse gengrator, camshaft 0x010F0016 22 Ignition, cylinder 7 0x010F0017 23 Ignition, cylinder 6 0x010F0018 24 Ignition, cylinder 4 0x010F0019 25 Ignition, cylinder 1 0x010F001a 26 Control-unit supply B+ 0x010F001d 29 Idle-actuator opening winding 0x010F001f 31 Fuel injector, cylinder 5 0x010F0020 32 Fuel injector, cylinder 6 0x010F0021 33 Fuel injector, cylinder 4 0x010F0022 34 Ignition, cylinder 2 0x010F0024 36 Tank ventilation 0x010F0025 37 Oxygen-sensor heating 0x010F0029 41 Air-mass flow sensor (LMM) 0x010F002a 42 Road-speed sensor 0x010F002e 46 Free SG output stage 0x010F0030 48 Air-conditioning compressor cutoff 0x010F0031 49 Ignition, cylinder 2 0x010F0032 50 Ignition, cylinder 3 0x010F0033 51 Ignition, cylinder 8 0x010F0034 52 Ignition, cylinder 5 0x010F0036 54 Control-unit power supply via main relay (DME) 0x010F003e 62 EML intervention signal 0x010F0041 65 Air-conditioning compressor 0x010F0042 66 Signal, burglar-alarm system DWA 0x010F0043 67 Knock sensor 4 0x010F0044 68 Knock sensor 3 0x010F0045 69 Knock sensor 2 0x010F0046 70 Knock sensor 1 0x010F0049 73 Throttle-valve potentiometer 0x010F004d 77 Intake-air-temperature sensor 0x010F004e 78 Engine-temperature sensor (coolant) 0x010F0053 83 ASC intervention signal 0x010F0064 100 Output stage, group 1 0x010F0065 101 Output stage, group 2 0x010F00c8 333 DME control unit(RAM,ROM/EPROM) 0x010F00c9 201 OXygen-sensor control 0x010F00ca 202 Fault memory 0x010F00cb 203 O2 sensor control 2 0x010F00cc 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x010F00cd 205 Transmission intervention during shifts 0x010F00ce 206 Knock control test pulse 0x010F00d2 210 CAN interface, transmission intervention 0x010F00DC 220 Electronic immobilizer EWS II Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*M3.1 M50B20/25R*/ 0X01160000 0 No fault found 0x01160001 1 Fuel pump relay 0x01160002 2 Idle speed control 0x01160003 3 Injector cylinder 1 0x01160004 4 Injector cylinder 3 0x01160005 5 Injector cylinder 2 0x01160006 6 Fuel injector output stage 0x01160007 7 No Description 0x01160008 8 Fault indicator lamp 0x0116000c 12 Throttle position sensor or circuit 0x01160010 16 Crankshaft pulse generator 0x01160012 18 Control unit, pin 18 stage 0x01160013 19 Engine running output stage 0x01160017 23 DIS Ignition cylinder 2 0x01160018 24 DIS Ignition cylinder 3 0x01160019 25 DIS Ignition cylinder 1 0x0116001a 26 Control unit supply voltage 0x0116001d 29 Idle speed control valve opening winding 0x0116001f 31 Injector cylinder 5 0x01160020 32 Injector cylinder 6 0x01160021 33 Injector cylinder 4 0x01160024 36 Fuel tank evaporation ventilation valve 0x01160025 37 O2 sensor heating relay 0x01160029 41 Air mass meter 0x0116002e 46 Engine running output stage 0x01160030 48 Air conditioner compressor cutoff 0x01160032 50 DIS Ignition cylinder 5 0x01160033 51 DIS Ignition cylinder 6 0x01160034 52 DIS Ignition cylinder 4 0x01160036 54 Control system unit power supply B+ 0x01160037 55 DIS ignition system output stage 0x0116003e 62 EML intervention signal 0x0116003f 63 Receive transmission road signal 0x01160040 64 Ignition timing intervention 0x01160043 67 Crankshaft pulse generator 0x01160046 70 O2 sensor signal 0x01160049 73 Vehicle speed sensor 0x0116004d 77 Intake air temperature signal 0x0116004e 78 Engine temperature signal 0x01160051 81 Anti-theft system control signal 0x01160052 82 MSR Intervention signal 0x01160053 83 ASC intervention signal 0x01160055 85 Air conditioner compressor 0x01160064 100 Output stage 0x01160099 153 Control voltage of knock control 0x011600c8 200 Control unit internal fault 0x011600c9 201 O2 sensor control 0x011600ca 202 Control unit memory illogical 0x011600cb 203 DIS primary circuit monitoring 0x011600cc 204 Idle-speed increases during MSR operation 0x0116000e 206 Knock control test pulse 0x011600ff 255 Control unit internal fault Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*DME M5.2 M44*/ 0x01210002 2 Fuel-circuit changeover 0x01210008 8 Misfiring detection, tank run dry 0x0121000A 10 Oxygen sensor upstream of catalytic converter 0x0121000C 12 Oxygen sensor downstream of catalytic converter 0x0121000D 13 Oxygen sensor heater before catalytic converter 0x0121000E 14 Oxygen sensor heater after catalytic converter 0x0121000F 15 Oxygen sensor ageing TP 0x01210010 16 Oxygen sensor ageing TV 0x01210011 17 Oxygen sensor ageing after catalytic converter 0x01210018 24 Diagnosis of air conditioning compressor function 0x0121001A 26 Multiplicative mixture adat'n (part load) control limit reached 0x0121001B 27 Additive mixture adaptation (idle) control limit reached 0x0121001C 28 Oxygen sensor control adaptation, ti-additive (injection) 0x01210020 32 Idle speed actuator blocked 0x01210027 39 Electronic car immobilisation system (EWS) 0x01210028 40 Catalytic-converter conversion 0x01210032 50 Misfiring cyl.1, relevant to exhaust gas 0x01210033 51 Misfiring cyl.2, relevant to exhaust gas 0x01210034 52 Misfiring cyl.3, relevant to exhaust gas 0x01210035 53 Misfiring cyl.4, relevant to exhaust gas 0x0121003E 62 Misfiring, sum, relevant to exhaust gas 0x0121003F 63 Misfiring with cylinder cutout, cyl. 1 0x01210040 64 Misfiring with cylinder cutout, cyl. 2 0x01210041 65 Misfiring with cylinder cutout, cyl. 3 0x01210042 66 Misfiring with cylinder cutout, cyl. 4 0x0121004B 75 Misfiring with cylinder cutout, total 0x0121004F 79 Secondary-air pump, stage 2 (output stage) 0x01210050 80 Secondary-air system 0x01210054 84 Secondary-air pump (output stage) 0x01210055 85 Secondary-air valve (output stage) 0x0121005D 93 Tank-Ventilation system 0x0121005E 94 Tank_leak detection: major leak 0x0121005F 95 Activated-charcoal-filter shut-off valve 0x01210060 96 Activation. carbon-canister shut-off valve 0x01210061 97 Tank-leak detection: minor leak 0x01210062 98 Tank-ventilation-valve output stage 0x01210063 99 Tank-Differential-pressure sensor 0x01210065 101 Control module defective (internal RAM) 0x01210066 102 Control module defective (external RAM) 0x01210067 103 Control module defective (ROM) 0x01210068 104 Wrong values in fault memory 0x0121006B 107 Terminal 15 power supply 0x0121006C 108 Continuous voltage (+) 0x0121006F 111 Crankshaft position sensor 0x01210070 112 Camshaft position sensor 0x01210073 115 Hot-film air-mass flow sensor 0x01210075 117 Throttle-valve potentiometer 0x01210078 120 Road speed 0x01210079 121 Load measurement 0x0121007B 123 Engine-temperature sensor (Coolant) 0x0121007C 124 Intake-air temperature sensor 0x01210086 134 Tank fill level 0x01210087 135 Engine intervention/ Specified engine 0x0121008A 138 Compressor intervention 0x0121008C 140 Engine torque, bank comparison 0x0121008F 143 Engine drag-torque control (MSR) 0x01210090 144 Automatic Stabilit Control ASC intervention 0x01210094 148 Interface, electronic engine immobiliser 0x01210096 150 Fuel injector, cyl. 1 0x01210097 151 Fuel injector, cyl. 2 0x01210098 152 Fuel injector, cyl. 3 0x01210099 153 Fuel injector, cyl. 4 0x012100A3 163 Electric-fuel-pump relay 0x012100A5 165 Exhaust-gas warning lamp ("CHECK ENGINE" lamp is fitted in US vehicles only) 0x012100A7 167 Electric-fuel-pump relay 0x012100A8 168 Idle speed actuator for opening coil 0x012100A9 168 Idle speed actuator for closing coil 0x012100AA 170 A/C-compressor control 0x012100AE 174 Camshaft control unit 0x012100AF 175 Intake-pipe changeover 0x012100BC 188 Exhaust-gas warning lamp, bank 2 ("CHECK ENGINE" lamp is fitted in US vehicles only) 0x012100CB 203 Igition-Circuit monitoring 0x012100D2 210 Knock sensor 1 0x012100D3 211 Knock sensor 2 0x012100D6 214 Controlled Area Network (CAN) interface, Version NO. 0x012100D7 215 CAN bus timeout DME 0x012100D8 216 CAN bus timeout ABS/ASC/DSC 0x012100DC 220 Knock control 0x012100DE 222 Knock-control test pulse 0x012100E4 228 Automatic excess-fuel starting device output stage, bank 2 0x012100E9 233 Automatic excess-fuel starting device output stage 0x012100EA 234 Starting siganl 0x012100EC 236 CAN bus timeout EGS/AGS 0x012100ED 237 Automatic excess-fuel starting device 0x012100FD 253 Fan for output stage Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*DME BMS43 M43*/ 0x01220001 1 Fuel-pump relay (EKP relay) 0x01220002 2 Idle-speed actuator, closing coil 0x01220003 3 Fuel injector, cylinder 2 0x01220004 4 Fuel injector, cylinder 4 0x0122000C 12 Throttle-valve potentiometer 0x0122000F 15 Knock sensor 1 0x01220012 18 Manifold changeover 0x01220018 24 Ignition stage, cylinder 3 0x01220019 25 Ignition stage, cylinder 1 0x0122001D 29 Idle-speed actuator, opening coil 0x0122001F 31 Fuel injector, cylinder 3 0x01220020 32 Fuel injector, cylinder 1 0x01220024 36 Tank venting valve 0x01220025 37 Relay for oxygen-sensor heater 0x01220029 41 Air-flow sensor 0x0122002A 42 Konck sensor 2 0x0122002C 44 Crankshaft sensor 0x0122002E 46 Relay for electric fan 0x01220030 48 Relay for A/C compressor 0x01220033 51 Ignition stage, cylinder 4 0x01220034 52 Ignition stage, cylinder 2 0x01220036 54 Battery voltage 0x0122003B 59 Supply voltage for sensor 0x01220043 67 Crankshaft sensor 0x01220046 70 Oxygen sensor 0x01220049 73 Road-speed signal 0x0122004C 76 CO potentiometer 0x0122004D 77 Temperature sensor for intake air 0x0122004E 78 Temperature sensor for coolant 0x01220051 81 Signal, EWS 0x01220053 83 Signal, A/C button 0x012200C8 200 DME Control unit, self-test 0x012200C9 201 Oxygen-sensor control, Control stop 0x012200CE 206 Knock control, test pulse, zero test 0x012200D8 216 CAN bus: no transmission to ASC 0x012200D9 216 CAN bus: no transmission to ASC 0x012200DC 220 EWS function 0x012200EC 236 CAN bus: no transmission to EGS 0x012200ED 236 CAN bus: no transmission to EGS Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*DME BMS46 M43*/ 0x01230064 100 Activation, ignition coil, cylinder 1 0x01230065 101 Activation, ignition coil, cylinder 2 0x01230066 102 Activation, ignition coil, cylinder 3 0x01230067 103 Activation, ignition coil, cylinder 4 0x01230068 104 Activation, fuel injector, cylinder 1 0x01230069 105 Activation, fuel injector, cylinder 2 0x0123006A 106 Activation, fuel injector, cylinder 3 0x0123006B 107 Activation, fuel injector, cylinder 4 0x0123006C 108 Activation, electric fan 0x0123006E 110 Activation, A/C compressor 0x0123006F 111 Activation, fuel-pump relay 0x01230070 112 Activation, DISA valve 0x01230071 113 Activation, tank-venting valve 0x01230072 114 Activation, suction-jet-pump valve 0x01230073 115 Activation, map cooling 0x01230075 117 Activation, idle-speed control valve 0x01230076 118 Activation, ox.-sensor heater before cat. conv. 0x01230077 119 Signal, throttle potentimeter 0x01230078 120 Signal, hot-film mass air flow sensor 0x01230079 121 Signal, intake-air temperature 0x0123007A 122 Signal, coolant temperature 0x0123007B 123 Signal, coolant outlet temperature 0x0123007C 124 Battery positive voltage, main relay 0x0123007D 125 Signal, oxygen sensor before catalytic converter 0x0123007E 126 Signal, CAN ASC 0x0123007E 127 Request, CAN ASC 0x01230080 128 Signal, CAN EGS 0x01230081 129 Request, CAN EGS 0x01230082 130 Signal, CAN IKE 0x01230083 131 Signal, road speed 0x01230084 132 Ref. voltage for hot-film mass air flow sensor 0x01230085 133 Reference voltage for throttle potentiometer 0x01230087 135 Signal, camshaft sensor 0x01230088 136 Signal, crankshaft sensor 0x01230089 137 Signal, knock sensor 1 0x0123008A 138 Signal, knock sensor 2 0x0123008B 139 Signal, oxygen sensor after catalytic converter 0x0123008C 140 DME-EWS 3.3 interface 0x0123008D 141 Oxygen-sensor control, control limit 0x0123008E 142 Knock control, self-test 0x0123008F 143 Control modules, self-test 0x01230090 144 Anti-tampering protection EWS 3.3 0x01230095 149 Activation, secondary-air valve 0x01230096 150 Activation, secondary-air pump 0x01230099 153 Activation, ox.-sensor heater after cat. conv. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*DME MS41.0 M52*/ 0x01240001 1 Ignition,cylinder 2 0x01240002 2 Ignition,cylinder 4 0x01240003 3 Ignition,cylinder 6 0x01240005 5 Fuel injector,cylinder 2 0x01240006 6 Fuel injector,cylinder 1 0x01240008 8 Air-mass flow sensor 0x0124000a 10 Coolant-temperature sensor 0x0124000B 11 Tank pressure sensor 0x0124000c 12 Throttle valve potentiometer 0x0124000E 14 Intake air temperature sensor 0x01240010 16 Line for controlled air conditioning compressor 0x01240012 18 EWS signal defective 0x01240014 20 Fault lamp (MIL) 0x01240015 21 VANOS: electrical fault 0x01240016 22 Fuel injector,cylinder 3 0x01240017 23 Fuel injector,cylinder 6 0x01240018 24 Fuel injector,cylinder 4 0x01240019 25 Output stage, oxygen-sensor hearter, sensor 1,cylinder 1-3 befor cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault affects cylinder 1-6 0x0124001B 27 Idle actuator: closing winding 0x0124001D 29 Ignition,cylinder 1 0x0124001E 30 Ignition,cylinder 3 0x0124001F 31 Ignition,cylinder 5 0x01240021 33 Fuel injector,cylinde 5 0x01240023 35 Relay on secondary air pump 0x0124002e 46 Signal, "Fuel reserve" 0x01240032 50 Solenoid valve for fuel evaporation system (running losses) 0x01240033 51 Shoutoff valve, activated charcoal filter 0x01240034 52 Solenoid valv, exhaust flap 0x01240035 53 Idle actuator: opening winding 0x01240037 55 Output stage for oxygen sensor heating, sensor 2 (cylinder 4-6; before cat') 0x01240038 56 Open circuit, ignition-current-feedback resistor 0x01240039 57 Knock sensor 1 0x0124003B 59 Knock sensor 2 0x0124003D 61 Oxygen sensor heating, sensor 4 (cylinder 4-6; after cat') 0x0124003E 62 Secondary air valve (electorically operated change-over valve) 0x01240041 65 Camshaft sensor 0x01240044 68 Tank-ventilation valve, electrical fault 0x01240045 69 Electric-fuel-pump relay 0x0124004A 74 A/C-Compressor relay 0x0124004B 75 Oxygen-sensor voltage 1, cylinders 1-3; beofre cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 0x0124004C 76 Oxygen sensor voltage 2 (cylinder 4-6; before cat') 0x0124004D 77 Oxygen-sensor voltage 3, cylinders 1-3; after cat, conv, Z3 and 323i US only: this fault affects cylinder 1-6 0x0124004E 78 Oxygen-sensor voltage 4 (cylinder 4-6; after cat') 0x0124004F 79 Oxygen-sensor heater, sensor 3, cylinders 1-3; after cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault affects cylinder 1-6 0x01240050 80 ABS/ASC interface, ignition fadeout 0x01240051 81 ABS/ASC interface, idle-speed increas 0x01240052 82 ABS/ASC interface, ignition-timing adjustment 0x01240053 83 Crankshaft sensor 0x01240064 100 DME control unit self-test 0x012400BE 190 Tank-leakage diagnosis pump: reed contact dose not close 0x012400BF 191 Tank-leakage diagnosis pump: reed contact dose not open 0x012400C0 192 Tank-leakage diagnosis Zpump: reed contact no longer close 0x012400C1 193 Reed Contact, tank-leak diagnisis pump: hose pinched 0x012400C2 194 Tank-leakage detection: major leak 0x012400C3 195 Tank-leakage detection: minor leak 0x012400C4 196 Activation, solenoid valve, tank-leakage diagnosis pump 0x012400C5 197 Ambient-pressure sensor 0x012400C8 200 Oxygen-sensor voltage 1-3; before cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 0x012400C9 201 Oxygen sensor voltage stroke, sensor 2 (cylinder 4-6; before cat') 0x012400CA 202 Oxygen sensor control limit, cylinders 1-3; Z3 and 323i US only: this fault affects cylinder 1-6 0x012400CB 203 Oxygen-sensor control limit, cylinder 4-6 0x012400CC 204 Idle speed deviates significantly from nominal value 0x012400D1 209 Signal, EWS manipulated 0x012400D2 210 Ignition-current-feedback fault: at more than 2 cylinders 0x012400D3 211 Idle actuator: mechanical jamming 0x012400D4 212 VANOS: mechanical jamming 0x012400D6 214 Road-speed signal 0x012400D7 215 ASC/MSR/EML: signal combination 0x012400D8 216 Speed-range signal , EGS 0x012400D9 217 CAN-bus: no EGS transmission 0x012400DA 218 CAN module: warning level reached 0x012400DB 219 CAN module: bus off 0x012400DC 220 Function, oxygen-sensor control,bank 1 0x012400DD 221 Function, oxygen-sensor control,bank 2 0x012400DE 223 Oxygen sensor control not active after specified time 0x012400E3 227 Mixture deviation, cylinders 1-3; Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 0x012400E4 228 Mixture deviation, cylinders 4-6; 0x012400E5 229 Control frequency, oxygen sensor 1, cylinders 1-3; before cat. conv. Z3 and 323i US only this fault affects cylinders 1-6 0x012400E6 230 Control frequency, oxygen sensor 2 (cylinder 4-6; before cat') 0x012400E7 231 Operating time, oxygen sensor 1, cylinders 1-3; before cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault concers cylinders 1-6 0x012400E8 232 Operating time, oxygen sensor 2, (cylinders 4-6; before cat. conv.) 0x012400E9 233 Total CAT. ConV. efficiency, cylinders 1-3; Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 0x012400EA 234 CAT overall efficiency rating, cylinder 4-6 0x012400EB 235 Heat output, oxygen sensor 3, cylinders 1-3; after cat. conv. Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 0x012400EC 236 Heating power, oxygen sensor 4 (cylinder 4-6; after cat') 0x012400EE 238 Misfire, cylinder 1 0x012400EF 239 Misfire, cylinder 2 0x012400F0 240 Misfire, cylinder 3 0x012400F1 241 Misfire, cylinder 4 0x012400F2 242 Misfire, cylinder 5 0x012400F3 243 Misfire, cylinder 6 0x012400F4 244 Crankshaft segment timing 0x012400F5 245 Secondary-air system, cylinders 1-3 Only Z3 and 323i US and E36/5 from 12/98: This fault affects cylinder 1-6 0x012400F6 246 Secondary air system, cylinders 4-6 0x012400F7 247 Secondary air valve jams in open position 0x012400FA 250 Function fault, tank vent valve 0x012400FB 251 Tank-leak detection: minor leak 0x012400FC 252 Tank-Ventilation system: suction fault 0x012400FD 253 Shut-off valve, activated-charcoal filter, jammed shut 0x012400FE 254 Tank-leak detection: major leak 0x012400FF 255 Tank-Ventilation system: tank-Ventilation valve jams open Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*MS S50*/ 0x01250001 1 Fuel Pump relay 0x01250002 2 Idle Speed actuator, closing coil 0x01250003 3 Fuel injection valve, cylinder 1 0x01250004 4 Fuel injection valve, cylinder 3 0x01250005 5 Fuel injector, cylinder 2 0x01250007 7 Inductive sensor on intake camshaft 0x01250008 8 Fault lamp (MIL) 0x01250009 9 Ignition current, cylinder bank 2 (cylinders 4-6) 0x0125000A 10 Inductive sensor on exhaust camshaft 0x0125000C 12 Oxygen sensor 1 0x0125000D 13 Oxygen sensor 2 0x0125000F 15 Ignition current, cylinder bank 1 (cylinders 1-3) 0x01250013 19 Secondary air pump relay 0x01250015 21 Retard valve, VANOS exhaust 0x01250016 22 Advance valve, VANOS exhaust 0x01250017 23 Ignition coil, cylinder 2 0x01250018 24 Ignition coil, cylinder 3 0x01250019 25 Ignition coil, culinder 1 0x0125001D 29 Idle speed actuator: opening coil 0x0125001F 31 Fuel injector, cylinder 5 0x01250020 32 Fuel injector, cylinder 6 0x01250021 33 Fuel injector, cylinder 4 0x01250024 36 Tank venting valve 0x01250025 37 Relay, oxygen sensor heating 0x01250029 41 Mass air flow sensor 0x0125002A 42 Roadspeed signsl 0x0125002C 44 Oil level sensor 0x0125002E 46 Fuel-consumption signal 0x0125002F 47 Engine speed signal 0x01250030 48 A/C compressor relay 0x01250032 50 Ignition coil, cylinder 4 0x01250033 51 Ignition coil, cylinder 6 0x01250034 52 Ignition coil, cylinder 5 0x01250035 53 Electric fan relay 0x01250036 54 Vehicle circuit voltage 0x01250040 48 Air conditioning compressor relay 0x01250043 67 Adavance valve, VANOS intake 0x01250044 68 Konck sensor 3 0x01250045 69 Konck sensor 2 0x01250046 70 Konck sensor 1 0x01250048 72 Retard valve, VANOS intake 0x01250049 73 Throttle valve potentiometer 0x0125004D 77 Temperature sensor for intake air 0x0125004E 78 Temperature sensor, engine coolant 0x01250050 80 Switch for gear recognition 0x01250052 82 Switch on starter motor (terminal 50) 0x01250056 86 CAN: signal missing 0x01250042 66 EWS signal faulty 0x01250082 130 Signal for electoronic immobilizer EWS 0x01250088 136 Fault, idle-speed control valve 0x01250089 137 CAN protocol fault 0x0125008A 138 CAN timeout message 1 0x0125008B 139 CAN-timeout message 2 0x0125008C 140 CAN timeout message 3 0x01250090 144 Oxygen sensor control limit, bank 1; cylinders 1-3 0x01250091 145 Oxygen sensor control limit, bank 2; cylinders 4-6 0x01250096 150 MSS50 control module fault (memory test, RAM master) 0x01250097 151 MSS50 control module fault (driver fault) 0x01250098 152 MSS50 control module fault (internal communication fault,master) 0x0125009B 155 MS S50 control-module fault, fault memory, master 0x0125009C 156 MSS50 control module fault (fault memory, slave) 0x0125009D 157 MSS50 control module fault (memory test, RAM slave) 0x0125009E 158 MSS50 control module fault (internal communication fault, slave) 0x0125009F 159 Internal SG fault (knock conditioning 1) 0x012500A0 160 Internal SG fault (knock conditioning 2) 0x012500A1 161 Internal SG fault (Knock conditioning 3) 0x012500A2 162 Camshaft synchornisation 0x012500A3 163 MSS50 control module fault (internal resers) Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjMaxx 228 Posted September 12, 2011 //*DME MS41.2 M52B32*/ 0x01260001 1 Ignition coil, cylinder 1 0x01260002 2 Ignition coil, cylinder 4 0x01260003 3 Ignition coil, cylinder 6 0x01260005 5 Fuel injector, cylinder 2 0x01260006 6 Fuel injection valve,cylinder 1 0x01260008 8 Air-mass flow sensor 0x0126000A 10 Coolant temperature sensor 0x0126000B 11 Tank prussure sensor 0x0126000C 12 throttle-valve potentiometer 0x0126000E 14 Intake-air temperature sensor 0x01260010 16 Line for controlled A/C compressor 0x01260012 18 Signal, EWS faulty 0x01260014 20 Fault lamp (MIL) 0x01260015 21 VANOS: electrical fault 0x01260016 22 Fuel injector, cylinder 3 0x01260017 23 Fuel injector, cylinder 6 0x01260018 24 Fuel injector, cylinder 4 0x01260019 25 Output stage of oxygen-senor heater, sensor 1 (cylinder 1-3 before cat. conv.) 0x0126001B 27 Idle-speed actuator: closing coil 0x0126001D 29 Ignition coil, cylinder 1 0x0126001E 30 Ignition coil, cylinder 3 0x0126001F 31 Ignition coil, cylinder 5 0x01260021 33 Fuel injector, cylinder 5 0x01260023 35 Relay, sencondary air pump 0x0126002E 46 signal, "Fuel reserve" 0x01260032 50 Solenoid valve for fuel evaporation system (running lossed) 0x01260033 51 Shut-off valve, activated charcoal filter 0x01260034 52 Solenoid valve, exhuast flap 0x01260035 53 Idle-speed actuator: opening coil 0x01260037 55 output stage of oxygen-sensor heater, sensor 2 (cylinder 4-6; before cat. conv.) 0x01260038 56 Open circuit ignition-current-feedback resistor 0x01260039 57 Knock sensor 1 0x0126003B 59 Knock sensor 2 0x0126003D 61 Oxygen-sensor heater, sensor 4 (cylinder 4-6; after cat. conv) 0x0126003E 62 Secondary air, electric changeover valve 0x01260041 65 Camshaft sensor 0x01260044 68 Tank-ventilation valve, electrical fault 0x01260045 69 Electric-fuel-pump relay 0x0126004A 74 A/C-Compressor relay 0x0126004B 75 Oxygen-sensor voltage 1 (cylinder 1-3; beofre cat. conv.) 0x0126004C 76 Oxygen sensor voltage 2 (cylinder 4-6; before cat. conv.) 0x0126004D 77 Oxygen-sensor voltage 3 (cylinder 1-3; after cat. conv.) 0x0126004E 78 Oxygen-sensor voltage 4 (cylinder 4-6; after cat. conv.) 0x0126004F 79 Oxygen-sensor heater, sensor 3 (cylinders 1-3; after cat. conv.) 0x01260050 80 ABS/ASC interface, ignition fadeout 0x01260051 81 ABS/ASC interface, raised idle-speed 0x01260052 82 ABS/ASC interface, ignition-timing adjustment 0x01260053 83 Crankshaft sensor 0x01260064 100 DME control unit self-test 0x012600C8 200 Oxygen-sensor voltage range, sensor 1 (cylinder 1-3; before cat. conv.) 0x012600C9 201 Oxygen sensor voltage range, sensor 2 (cylinder 4-6; before cat. conv.) 0x012600CA 202 Oxygen sensor control limit, cylinder 1-3 0x012600CB 203 Oxygen-sensor control limit, cylinder 4-6 0x012600CC 204 Idle speed deviates markedly from nominal value 0x012600D1 209 Signal, EWS manipulated 0x012600D2 210 ZSR fault: at more than 2 cylinders 0x012600D3 211 Idle-speed actuator: mechanical jamming 0x012600D4 212 VANOS: mechanical jamming 0x012600D6 214 Road-speed signal 0x012600D7 215 ASC/MSR/EML: signal combination 0x012600D8 216 EGS driving-position signal 0x012600D9 217 CAN-bus: no EGS transmission 0x012600DA 218 CAN module: warning level reached 0x012600DB 219 CAN module: bus off 0x012600DE 223 Oxygen sensor control not active after specified time 0x012600E3 227 Mixture deviation, cylinders 1-3 0x012600E4 228 Mixture deviation, cylinders 4-6 0x012600E5 229 Control frequency, oxygen sensor 1 (cylinder 1-3; before cat. converter) 0x012600E6 230 Control frequency, oxygen sensor 2 (cylinder 4-6; before cat. converter) 0x012600E7 231 jump time, oxygen sensor 1 (cylinder 1-3; before cat. conv.) 0x012600E8 232 jump time, oxygen sensor 2 (cylinder 4-6; before cat. conv.) 0x012600E9 233 CAT.-CONV. overall efficiency rating, cylinder 1-3 0x012600EA 234 CAT.-CONV. overall efficiency rating, cylinder 4-6 0x012600EB 235 Heat output, oxygen sensor 3 (cylinder 1-3; after cat. conv.) 0x012600EC 236 Heat output, oxygen sensor 4 (cylinder 4-6; after cat. conv.) 0x012600EE 238 Misfire, cylinder 1 0x012600EF 239 Misfire, cylinder 2 0x012600F0 240 Misfire, cylinder 3 0x012600F1 241 Misfire, cylinder 4 0x012600F2 242 Misfire, cylinder 5 0x012600F3 243 Misfire, cylinder 6 0x012600F4 244 Crankshaft segment timing 0x012600F5 245 Secondary-air system, cylinders 1-3 0x012600F6 246 Secondary air system, cylinders 4-6 0x012600F7 247 Secondary air valve jammed open 0x012600FA 250 Function fault, tank venting valve 0x012600FB 251 Tank-leak detection: minor leak 0x012600FC 252 Tank-Ventilation system: suction fault 0x012600FD 253 Shut-off valve, activated-charcoal filter, jammed shut 0x012600FE 254 Tank-leak detection: major leak 0x012600FF 255 Tank-Ventilation system: tank-Ventilation valve jammed open Quote Share this post Link to post Share on other sites
