День добрый!
Пару дней назад вылезла проблема.
Доехал до места назнчения. Постоял на холостых- смотню стрелка температуры за 3-4 мм от красной зоны. Включил "Drive", проехал 20-30 метров- стрелка стаоа на 90 как и положено.
Проехал 200 км с небольшими остановоками- все гуд. Стрелка на 90.
Сегодня опять застрял в пробке- и опять подросла температура. Пробка разсосалась, проехал немного- все гуд.
Вискомуфта вроде гудит. Возмодно немного меньше слышно гул от нее чем раньше.
Проверял неделю назад уровень антифриза- был в норме, по уровню.. Сегодня утром открутил пробку бачка на холодную, перед стартом двигателя, а оттуда вылилось немного антифриза. Хотя я его не доливал.
Может воздушная пробка давать такой эффект? Или таки вискомуфта начала сдавать?
Вискомуфта. Попробуй на горячем двигателе остановить крыльчатку вентилятора свернутой в трубочку газетой, если остановится - дохлая, нормальная должна шинковать газету.
Только что ехал с работы. При медленном движении начал греться. Стрелка ушла приблизительно к предпоследнему делению на указателе температуры. И только после ~15 минут услышал гул муфты, после этого температура ушла в норму. (До возникновения проблем гул муфты появлялся буквально через несколько минут после прогрева, и начала движения). После этого остановился, попробовал газетой остановить- не останавливается.
PS. На холодную и на горячую муфта рукой приблизительно одинаково крутится. На горячую немного туже.
PS2. Может воздух попробовать стравить прежде чем муфту менять? Или это не похоже на воздушную пробку?
Воздушную пробку удалить в любом случае нелишне будет.
А каким образом это сделать?
Читал гдето что на корпусе термостата винт на 8 есть. Его надо на холодную открутить пока воздух не выйдет.
Так?
По поводу воздушной пробки. Раз у тебя такая машина (расширительный бачок перед лобовым стеклом - верно?)проверь-ка вот что: не забита ли трубочка, идущая от верхней части левого бачка радиатора к расширительному бачку, если забита - систему хрен прокачаешь, тогда как при этой трубочке этого и не нужно - воздушные пробки сами уходят в расширительный бачок.
Да. Расширительный бачок перед лобовым находится.
Это та что стрелочками на рисунке обозначена?
Как ее проверить на "забитость". Если открутить хомут со стороны радиатора- ОЖ начнет бежать?
Да, это она. Открути с двух сторон и дунь хотя бы ртом - должна продуваться.
На сколько я помню она наглухо в расширительный бачок заходит...
PS. Ну а симптому подходят под воздушную пробку? Или таки вискомуфта начала выделываться, и просится на замену?
Как понять наглухо? Она на всем своем протяжении от патрубка радиатора вплоть до горловины РБ должна свободно продуваться...
Я имел в виду что возле расширительного бачка нет хомута.
Просто открутить у радиатора и пробку РБ и продуть?
У меня похожая проблема. Когда снял радиатор, то увидел сколько там грязи! На втором фото, радиатор АКПП. Увидеть можно и не снимая, достаточно снять резинку под №14 Моя ссылка. А в вискомуфту, под биметаллическую пластину, тоже песок и грязь набились (фото к сожалению не сделал), поэтому тоже подозреваю её не корректную работу.
Ну и еще на всякий случай проверь ремень, который помпу и генратор вращает. Может натяжение слабое и проскальзывает? У меня на нем вообще трещины пошли и куски отслоились, так что под замену.
Воздуха вроде нет. Трубка не забита, продувается.
Завел утром. Прогрелсась до нормы, и опять температура начала ползти вверх. При этом муфта не включилась (небыло специфического гула, и ее можно было легко остановить газетой).
ТОлько начал ехать- температура начала падать до нормы. И только через минут 7-10 движения муфта включилась. Через 20 мин движения, остановился, и перед тем как глушить дал ей поработать на холостых. И температура опять пополщла вверх. Мцфта при этом работала (был специфический гул).
Что может быть? Термостат? Таки муфта уже збоит?
А газетой ее можно было остановить именно в этом состоянии?
Ну если термостат не открывается полностью, это будет проявляться независимо от того, стоишь или едешь. Еще вопрос - кожух вентилятора стоит? Это деталь №11 здесь - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47382/any/graphics/17/17_0000/ . Если нет - тоже одна из причин перегрева, т.к. без него эффективность вентилятора резко меньше по сравнению с тем, когда он есть.
Когда начала крутится- останосить нельзя.
Кожух стоит.
Потрогай шланги, идущие к радиатору, когда машина стоит, если один горячий, а другой (нижний) ощутимо холоднее - не хватает циркуляции жидкости именно на холостых, почему - вопрос. Шланги часом не каменные? Рукой продавливаются? И наконец, самый дурацкий вопрос - антифриза в системе хватает? На холодную сколько его в расширительном бачке?
Один гарячий, а второй холоднее.
Антифриза хватает.
Даже рукой можно держать? Похоже помпа приехала, разбирай, смотри.
Рукой можно, но с трудом. Второй патрубок, который выше, рукой держать не возможно вообще.
Еще может быть радиатор накипью или еще чем забит изнутри.
Отвез сегодня в сервис. Сказали вискомуфта...
ЗАказал. Посмотрим.
