Почитав работу лямбд-зондов решил проверить свою на столе, на примере лямбды из оксида титана.
Что нужно....
1.Лямда-зонд
2.Мультиметр-думаю у каждого автолюбителя есть, ну или должен быть. Можно заморочиьтся батарейкой и светодиодом....
3.Паяльная станция или фен.
4.Газовая горелка
5.Блок питания или зарядное усройство-12 вольт.
Подключаем +12 в-красный
-12 в-белый -это подогрев, мощность подогрева составила 11 Ватт.
На желтый и черный щупы прибора. Прибор включаем в режиме измерения сопротивления на максимальный диапазон.
Дуем феном или станцией.
Сопротивление от400 кОм до 1045 КилоОм, т.е.-большое -Бедная смесь.
Дуем горелкой.
Сопротивление от 10 Ом до 001 Ом, т.е. -маленькое - Богатая смесь.
А отклик переключений, т.е. быстродействие, только на машине и осциллографом. Так можно проверить мертвая или нет, а умирающую только по фронту сигнала, на машине.
Вердикт, пока на новую не разоряемся-дорогая она.
Циркониевый также, только прибор в режим измерения напряжения -милливольты.
Бедная смесь-низкий уровень 40-250 mV.
Богатая смесь- высокий уровень 650mV-1 V.
Теорию черпнул отсюда, http://highlanderclub.ru/node/1837
Вот вроде и всё.
  • Upvote 8
