Mister_mIx Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Доброго времени суток жители форума ! Обращаюсь к Вам за советом и помощью, может кто сталкивался с этим! Я уже от безнадёги пишу , всё сам пытался разобраться но ничего не выходит ..... два дня капал в интернете , толком никаких выходов из моей ситуации нет , а если и есть какие , то все перепробывал и ничего не помогает. Буду писать как всё делал а вы поправите меня и по возможности поможите. Задался целью собственноручно диагностить свою машинку и начал потихоньку это воплащать , тем самым покупая необходимые состовляющие: 1. BMW INPA / Ediabas OBD & ADS Interface 2. Ноутбук DELL latitude d600 , имеющий com - порт 3. ну и собственно com кабель сделал из модемных После всего этого скачал необходимый софт с http://forum.b-m-w.ru/soft-dlya-bmw/bmw-inpa-ediabas-5-0-5-0-2-manualy-po-bmw-inpa-ediabas/ 0. Начисто поставил чистую лицензию Windows Xp + все дрова 1.Установил согласно мануалом BMW INPA Ediabas 5.0.2 ( пробовал туже самую версию и с других сайтов) 2. Выбрал интерфейс ADS ( запускал из папки файл ADSSETUP, и в EDIABAS.ini в строчке интрфейс прописал ADS) 3. Номер COM порта соотвествует номеру в настройках INPA, поменял бит данных на 8 в параметрах COM порта Сама проблема: При подключении всего этого к машинке , INPA не видит на "батарейку" ни "зажигание", соотвественно при выборе допустим блока абс и любого другого выбивается окошко с ошибкой Ошибку эту я пробил , в мануалах: IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBEDEDIABAS_IFH_0010Meaning:The data transmission between the interface and the ECU is disturbed.Causes:Disturbance on the diagnostic line.The interface EDIC is not loaded with the diagnostics protocol requested in the ECU description file (SGBD).Error correction:Repeat the last job.Download the required EDIC firmware.Target system:WIN SCO QNX воот решене этой проблемы IFH-0010: Datatransmission to controlunit disturbedDas Problem kann bei XP-Rechnern mit dem Interface OBD auftreten.Grund: Einstellung des Receive und Transmit Buffers kann bei Windows XP noch nichtautomatisch wie bei Windows NT über die OBDSetup.exe durchgeführt werdenLösung: Einstellung des Receive- und Transmit-Buffers auf 8, wie folgend dargestellt.Rufen Sie über Start �� Einstellung �� Systemsteuerung �� System �� Hardware�� Geräte Manager �� Ports(Com & LPT) mit der rechten Maustaste die Eigenschaftendes benutzten COM-Ports auf. Unter der Registerkarte Anschlusseinstellungenstellen Sie die Datenbits des Receive- und Transmit-Buffer auf 8 ein. это я всё проделал и ничего не помогло И что ещё самое главное , на адаптере диагностики при нажатии на кнопку ( на фото выделена красным) ADS диод не загорается , а при нажатии OBD загорается зелёненьким , при этом средний диод зажигании при включении зажигания горит красным И главное пробовал INPA щёлкать на компе не подключённой к машине выбивает тоже самое что и при подключённой , т.е. адаптер вообще не соединяется походу дела! Моя машинка BMW E34 520 , 1995 г.в. вот её диагностический разъём какоие мозги у неё я не знаю! Был на многих и зарубежных форумах и нигде толком ничего нет!Подскажите в чём дело и что я делаю не так ??? Почему так происходит??? Направьте на путь истины 2 Цитата
billi Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Первое-это замени свой самодельный переходни COM-COM на заводской, он как то не внушает доверия! Второе- скачай инпу отюда и по инструкции от туда же установи её(перед этим конечно всё что касается той inpa что установлена удалить)! У меня по этой инструкции с самодельным адаптером всё сразу заработало! Цитата
Mister_mIx Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Первое-это замени свой самодельный переходни COM-COM на заводской, он как то не внушает доверия! Второе- скачай инпу отюда и по инструкции от туда же установи её(перед этим конечно всё что касается той inpa что установлена удалить)! У меня по этой инструкции с самодельным адаптером всё сразу заработало! Самодельный вроде всё каждый проводок по цвету спаял , косикнуть не должен был , но соглашусь надо пробовать с заводским. Да переходник такой заводской сейчас не просто найти , как никак подустарел интерфейс. Я заказал с eBay.com , в течении месяца должен прийти. Хорошо попробую отсюда Инпу скачать. Спасибо Цитата
Bloody Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Я диагностил таким свою 520М50В20 93 год и 520 М50В20 95 год, все отлично, можешь у меня в теме посмотреть. У тебя проблема в том что адаптер не переключается в режим ADS, лампочка должна загораться. Если не загорается то проверять адаптер, для начала воткни его в другую е34 если ADS включится то значит в разъеме проблема, если не включится то адаптеру хана. Цитата
Mister_mIx Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Я диагностил таким свою 520М50В20 93 год и 520 М50В20 95 год, все отлично, можешь у меня в теме посмотреть. У тебя проблема в том что адаптер не переключается в режим ADS, лампочка должна загораться. Если не загорается то проверять адаптер, для начала воткни его в другую е34 если ADS включится то значит в разъеме проблема, если не включится то адаптеру хана. Адаптер новый , ADS с самого первого раза как я подсоединил не включалась , как ему может быть хана? Вот с другой машиной конечно нужно попробовать , но сначала найти надо её ). Спасибо сейчас посмотрю у тебя в теме Цитата
Master krsk Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 походу RS и TS линии попутаны. в стандартном com кабеле они меняются местами. смотри распиновку. Цитата
Combat Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Нахрен так вообще колхозить? Купил 2 разъема в комп. или радио магазине, кусок витой пары, нашёл в интернете распиновку DB9 и спаял. походу RS и TS линии попутаны. в стандартном com кабеле они меняются местами. смотри распиновку. Возможно. Кабель там вроде бы нужен "прямой", а не перевернутый, т.е. просто как удлиннитель - "переворот" уже может быть сделан в самом блоке интерфейса, а тут в кабеле еще раз переворот делается. Вот Прд-Прм местами и меняются несколько раз. Цитата
Mister_mIx Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Опубликовано 21 апреля, 2013 Спасибо всем кто откликнулся и помог ! Проблему решил! Что сделал для победы: 1) купил магазинный com-кабель (2 метра) 2) на диагностическом адаптере был неисправен диод , извещающий о включении "ADS режима" и видимо когда я тыкал на кнопки не попадал на момент включения , да и зажигание нужно было поновому включать. Хотя я и подумать не мог что такое можеть быть ( я про перегоревший диод). Адаптер новый то :( Всё подключился и продиагностил :) , кстати в инпе всё равно не показывает батарейку и зажигание Кому интересно , всё написано тут http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/mistermix/journal/1061168/#post Цитата
