Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,после замены ДВС куда то пропал провод возбуждения на генератор.От куда он идёт?e32 m60b30 проводка сименс.
Ситуация такова.Включаешь зажигание,контрольная лампа акума не горит.Основной плюс подключил к гене,а тонкий куда то потерялся.И еще вопрос как сменить масло в коробке 5HP18.При замени мотора почти всё масло вытекло.Табличка черная.
Куда же он потерялся - они вроде как вместе идут? А вообще он идет с лампочки заряда аккумулятора через диод, встроенный в реле разгрузки контакта 61, если замкнуть его на массу при включенном зажигании - лампочка заряда должна загореться. Цвет провода по идее синий должен быть (на Е34 такой)
