Дмитрий1703 Опубликовано 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 Придумал подключение. Нам надо: 1- сами механизмы 2- блок кнопок 3-провода 4- блок доводчика boomerang PWM2 - (примерно 200-300 рублей стоит) Подключение мега простое: Сразу оговорюсь для удобства буду называтькнопки по номерам допустим вод. дверь 1 (1ый и 2ой контакт) пассажирская 2 (аналогично) ставлю толькодва стекла. Провода которые идут из БД. бумеранг (по порядку) Красный, кидаем на +12 вольт Чёрный масса Зелёный соединяем с плюсом мотора (синий провод от моторчика) зелёно чёрный бросаем на 1 кнопку (вверх или вниз без разницы, после подключения и проверки можно местами поменять. ЧЁРНЫЙ провод от моторчика кидаем на 1 кнопку 2ой контакт. синий с плюсом второго мотора Сине чёрный так же как и 4ый кидаем только уже на вторую кнопку. ЧЁРНЫЙ провод от моторчика тоже на 2ую кнопку управляемый + провод жёлтый (его я сразу отрезал и не использовал) Жёлто белый управляемый - (при замыкании на минус, стёкла будут закрываться или открываться в зависимости от подключения проводов 4 и 6)на него доп канал от сигналки на который при постановке на охрану идёт сигнал минус. (реализуется функция- при постановке на охрану стёкла будут закрываться сами) Теперь самое интересное- блок кнопок, во первых если нужнафункция подсветки кнопок то выпаеваем светодиод и переворачиваем его(где был минус будет плюс) Подключаем на центральную ножку ПЛЮС (а не минус как в штатнойположено), то есть раздаём по кнопкам плюс а не минус. На вторую ножку(с которой соединён светодиод подсветки) кидаем минус. Что бы было проще1 провод бумеранга паралелим с центральной ножкой на блоке и кидаем на +ну и минус так же паралельно с бумерангом. Всё прячем проводку и радуемся жизни с ЭСП без всякого гемора в видедоработки проводки штатной и установок всяких реле. НИЧЕГО не горитдожим идёт по току а не по времени так что при постановке на охранумоторчик в холостую дожимать не будет как почуствует усилие остановится. PS ОДНОВРЕМЕННО 7 и 8 провода юзать нельзя!!! только или 7 или 8(иначе блоку хана) а жаль хотелось бы при подаче плюса что бы всёоткрывалось а при подаче минуса закрывалось, но увы. Может быть позжепридумаю как так реализовать. было бы хорошо кнопочку нажал стёклаоткрылись другую нажал закрылись =) Видео и схема подключения в виде рисунка будет чуть позже. 4
