Всем привет
Нужно подключить мафон Пионер, как подключать в курсе, единственное в этот раз хочу + запитать на замок так, чтобы она включалась только при повороте ключа в первое положение (режим радио). Куда там этот плюс тулить на замке?
Подключить к проводу фиолетовый\белый, из штатной проводки на плеер - там появляется питание только во всех 3х положениях ключа.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6510.0/index.html - 18 предохранитель.
У магнитолы должно быть 2 входа питания - основной - 36, 41 или другой (в зависимости от года) предохранитель. И управляющий, который и подключается к обозначенному выше проводу - на проводах магнитолы он может обозначаться как АСС, и для пионера, скорее всего, будет красным.
это я все уже нашел
красный с мафона - на красно белый
желтый с мафона - на фиолетово белый
но таким образом получилось, чтобы включился мафон, нужно поворачивать ключ уже в зажигание, в других положениях мафон не включатеся
хотелось бы чтобы питание на мафоне появлялось при повороте ключа в первое положения, так называемый режим радио
 ты провода местами перепутал походу)
и не запитывайте + от прикуривателя, это херовая идея...
Желтый это всегда постоянной +
Красный Ремоут\rem\acc как угодно, и так же не надо его запитывать от усилителя штатной антенны, тоже плохая идея
Подключать надо по такой схеме (от руки подписаны цвета соответствующих проводов магнитолы "Пионер"):
Тогда мафон будет работать только при вставленном ключе в положениях "радио" и "вкл".
Не забудь подрубить провод включения питания усилителя антенны, ато радио не будет ловить.
На постоянку мафон подключить можно, но это не айс т.к. штатный провод питания мафона - толстый, а провод для постоянного плюса тонкий т.к. он только для питания памяти мафона служит. Если повесить все на тонкий провод то будет 1) просаживать напряжение приборов при проигрывании музыки; 2) усилители во многих мафонах тянут много тока вхолостую - будет разряжаться аккумулятор.
Для того чтобы понять - большой или маленький расход тока у припаркованной машины: электроника БМВ X5 e53 в штатной комплектации после постановки на охрану потребляет ток не более 20 мА.
Подробней про то как я ставил, если интересно - вот.
Методом научного подключения))) запитал так:
по старинке с мафона оба плюса в кучу и  на фиолетово белый
получилось что мафон включается во втором и 3-ем положении ключа
первое наверное из-за усталости замка не алё...
а, ну и антену с мафона на белый штатный и на них еще синий с Бошевской антены, типа усилитель)))
динамики по феншую, все на штатных висят
Стало интересно, какую функцию должен выполнять красно белый провод со штатной проводки?
Проверить, появляется ли питание на фиолтево\белом при повороте ключа в первое положение, если нет, значит наколхожен провод или вся цепь предохранителя.
да там сам ключ не очень уверенно стает в это положение... как проскакивает
может сам замок уже устал?
а штатный красно/белый провод зачем?
Ну раз на схему, которую уже даже в тему добавили, так лень посмотреть, то скажу - основное питание магнитолы через штатный 30А предохранитель. Всегда на нем есть питание.
Ето постоянное питание, нужно чтобы память магнитофона при выключении зажигания не скидывалась.
Кстати в схеме цвета проводов черным печатным подписаны те что в машине (типа RT/WS - Rot/Weiss - Красный/Белый), а синим от руки - цвета проводов магнитолы Пионер (у меня такая).
