Сарайчелло Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Понимаю, что вряд ли срастется такая ситуация, но с другой стороны висит же не мешает никому. А вдруг .................. всякое же бывает. Итак, постараюсь основное осветить: Двигатель - М50В20 безваносный - проблем нет. Коробка - все отлично, с кулисой то же. Кузов - безлюковая, пороги меняные, все сделано не плохо, по днищу то же порядок на данный момент, все промазано изнутри - заднюю сидушку сдерну без проблем - смотрите, скрывать не чего. У лючка бензобака порядок. Был удар в заднюю правую сторону, не сильно в угол крыла, до силовых элементов не дошел - все то же видно как и что сделано. На самом деле кузов в хорошем состоянии, насколько я успел понять ситуацию по кузовам 34-ок. Не отличном или прекрасном, а просто в хорошем. Из приятностей - с завода бедновато, в теме авто есть рашсифровка. Доустановлен кондей от М20, работал(со слов предыдущего владельца), но сейчас чего то не запускается - врать не буду не разбирался, так то все на месте. Вместо стрелочных часов поставлены электронные. Обивка салона перетянута - в салоне порядок. потолок чОрный.:3 Сидений два комплекта - оба тряпка с мех.рег-ками, второй с подлокотниками, брал под перетяжку, думаю делать весной. Колеса - зима новая на родных литых дисках 5-стиль, лето на литых 18 дисках от Е60 - 123 - стиль, летние два балона ок, два уже посношен протектор. мишлен пилот спорт 235/45. большие колесья могут быть в любой момент обменяны мной на другие потому что я их боюсь, посему вместо них если другие окажутся, то я не виноват.=/ проблемки (а как без них): пассажирский ЭСП работает через раз - реле щелкает всегда, снимал карту дверей приходит всегда при нажатии кнопки - подозрение на щетки моторчега. Под замену задний ступичный подшипник и средняя рулевая тяга, там все еще не запущено, но по идее менять. Подшипник есть, тяги нет - путная 2-2.5 т.р. все же наверно закажу на неделе, пока по блату.) Есть еще сайленты рычагов и поворотники кетайские типа под хеллу блэк(новые), и еще новые оригинальные колпачки на передние стойки, но их наверно не отдам. Ыыыть.%) В остальном по подвеске все ок....хотя неплохо бы задние пружины поменять. Сигналка с автозапуском - в морозы удобно. Постарался все честно - может для кого то это еще кой чего стоит. Если и продается прямо совсем не спеша, Пусть для клуба буит 160 стартовая. Предметно поторгуюсь у капота. Обмен СТРОГО на Е34 Туринг. 520 или 525 с 1.8 не хотеть. Могу немного доплатить. Интересует в первую очередь обмен. http://www.e34.su/forum/topic/85528-pervaia-no-tochno-ne-posledniaia-moia-bmw/ остальные фото в теме, по запросу сделаю фотки дна порогов, но только в следующие выходные...дна если до подьемника доберусь
