virazr Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Кто снимал КВКГ с m60b30? Расскажите процедуру Цитата
Андрей 80 Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Снимай впуск целиком, а там дальше всё просто, сзади откручиваешь КВКГ и всё. Цитата
virazr Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Снимай впуск целиком, а там дальше всё просто, сзади откручиваешь КВКГ и всё. Расширительный бачок охлаждайки нужно снимать? Цитата
Андрей 80 Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Не снимать, а только крепление открутить. И чуть поднять, чтобы впуск вылез. Цитата
virazr Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Не снимать, а только крепление открутить. И чуть поднять, чтобы впуск вылез. А масло нужно сливать? Цитата
Андрей 80 Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Нет, не нужно. Извини, но это какие то вопросы из серии, как поменять колесо. Там всё просто, начни разбирать и вопросов не будет. Цитата
Дядя Деня Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 Впуск можно не снимать, откручиваешь расширбак откидываешь на левую сторону, маленькой трещёткой звездочка вроде Т30 откручиваешь 7 болтиков 4 снизу 3 сверху, с левой стороны снизу трубка на прищепки крепится, поднял отодвинул на перед машины, поддел отверткой и он вылазит. Мне так проще разбирать чем весь впуск. У меня полностью на замену около часа уходит с перекуроми. Цитата
