Егерь Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 Ну вот как есть, верхний горячий, в общем видно что есть циркуляция,но стрелка стала подниматься выше чем была, примерно доходит теперь до середины первого деления, печка дует горячее. датчик не проверить иначе как заменить? Там два датчика, какой менять нужно? Цитата
Егерь Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 Синяя зона - это где-то градусов 45-50. Потрогай рукой выход из термостатной коробки, откуда шланг идет к правой части радиатора, если на ощупь горячая, выше болевого порога (это 45-47 градусов, а жидкость еще горячее) - значит врет указатель или датчик. Сегодня температура на улице до +3 поднялась ехать нужно было около 120 км пути, стрелка ушла на пол деления после синего, уже ближе к центру, температура на улице спала не много, и стрелка на приборной панели не уходит за первое деление, печь греет ровно на столько на сколько нагрет двигатель о.ж. если датчик вышел из строя значение бы не менялось от перепадов температур на улице?Мне думается что может всё таки плохо прижимает крышка термостат и под давлением частично гоняет сразу на большой круг.Был давно у меня ваз 2102 был накрывши термостат, всё гоняло по большому кругу , время лето, не нагреть было авто . Это точно помню менял тогда три термостата пока рабочий не нашёл. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 Ну вот как есть, верхний горячий, в общем видно что есть циркуляция,но стрелка стала подниматься выше чем была, примерно доходит теперь до середины первого деления, печка дует горячее. датчик не проверить иначе как заменить? Там два датчика, какой менять нужно? Тот, который дальше от радиатора, к нему черная фишка идет. Цитата
Егерь Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Тот, который дальше от радиатора, к нему черная фишка идет. Это вот этот-12 62 1 710 512 или такие же аналоги? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Да, он. Есть более свежий номер 12 62 1 710 511, можно по нему подбирать. Цитата
Егерь Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Сегодня + на улице , стрелка как надо бывает не много отклонение в лево от центра, печь греет как надо, не нужно выкручивать на полную, хватает с избытком регуляторов по середине и ветелятор на первой.Шланги верхний горячий нижний тёплый, низ радиатора ближе к холодному. Цитата
Егерь Опубликовано 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 Причина перегрева нашёл -вискомуфта, всё работает и с кондеем и без нет прегрева. Купил sachs и был установлен тоже sachs. Цитата
