Всем привет 👋
недавно перешел с сименса на кондейный бехр
собрал все от и до
Проблема с клапанами печки
Печка постоянно дует горячим
На регулировку не реагирует
клапана не перекрываются и не щелкают
Клапана печки разобрал , состояние хорошее , все целое , ничего не сгнило и не обломилось
На прямую от аккумулятора клапана работают как положено
Щелкают и перекрывают
На фишку подключения клапанов приходит 12.5 в холодном положении регулятора , при переводе регулятора в положение горячо 0
При подключении клапанов пропадает питание на фишке
При подключении лампочки 12 в она  не горит, при ее подключении тоже пропадает питание на фишке
Прозвонил оба минуса от фишки до мозгов , нигде обрыва не обнаружил
Плюс так же прозвонил и там тоже все целое
С сименсом таких проблем не было , клапана реагировали на регулировку
Разбирай панельку управления. Выпаивай микрик с водительской крутилки. Разбирай, чисть (даже если на вид чистое - чисть), собирай обратно, впаивай. Через этот микрик идёт силовой плюс на клапана с 3пин разъема (если авто климат конечно). Когда микрик разжат, должны прозваниваться 2 нижних Пина на микрике. Нажимаешь - должны звониться средний и верхний.
18 минут назад, Bubich сказал:
Мне кажется проще панельку поменять.
33 минуты назад, wp_rammstein сказал:
Ну для кого как на самом деле. Мне вот лень было покупать панель, я просто почистил его. Да и бу панель возможно будет с таким же дефектом, либо очень скоро он настанет
1 час назад, Bubich сказал:
Печка behr ihkr 3
Не климат
обычные крутилки
блок управления заказал другой
завтра должен приехать попробую , изменится ли с ним
1 час назад, wp_rammstein сказал:
Так и решил сделать
заказал , завтра должна приехать
23 часа назад, Bubich сказал:
Поменял блок управления , ничего не изменилось
23 часа назад, wp_rammstein сказал:
11 минут назад, wp_rammstein сказал:
Тогда лезть в проводку,и блок точно от бехра?
Блок управления точно от бехра
в проводку куда лезть ? Я прозвонил уже все что можно было
может все таки мозги печки ?
15 часов назад, farik_ сказал:
Тоже вариант,ты с Москвы?
5 часов назад, wp_rammstein сказал:
Ростов на Дону
заказал мозги
как приедут, попробую
напишу
Ну а больше вариантов по моему и нет
проводку всю пересмотрел
