  • entry
    1
  • comments
    10
  • views
    732
не заводиться
доброго времени всем, подскажите кто знает(или сылку на тему) машина стояла на ремонте девять месяцев,сегодня побывал завести,а она ни каких признаков жизни не подает, заранее спасибо
10 Комментариев
mirei2
аккум заряди. Если не крутит - зачищай клеммы на аккумуляторе и массу на кузов. Если опять не крутит то разбирай стартер и смотри что там внутри окислилось и почему он не крутит. Как начнет крутить будешь дальше разбираться.
kostiksavin
акума заряжена,масса есть,стартер в порядке
я грешу на сигнализацию,она не может блокировку включить?
kolyamba
датчики распред и колен валов!
Mr.X
Да... содержательно описана проблема... Может мотора в машине нету? )
kostyan
У меня, думаю, такая же проблема. Стартер крутит, а не заводится. Изначально нужно проверить есть ли искра и поступает ли бензин. Если ничего нет, полетел или ДПКВ, или ДПРВ. Как я понял на Сименсах должны умереть оба - тогда не заведется. Если искра есть или топливо поступает, тогда нужно смотреть дальше. Не поступает топливо - предохранитель №23, реле (справа коробка в моторном отвесе), проводка, бензонасос... Нет искры - свечи, мозги... Вся инфа что нашел, сегодня буду свою смотреть. Двиг М50В25.
bmw6891
а кто знает как проверить исправен ли дпкв и дпрв?
kostyan
Если искра есть или бенз поступает, то они работают. А так можно на них сопротивление померить: 1450 +/- 10% дпрв,
540 +/- 10% дпкв.
marik
тема старая но точно знаю что дпкв обычной отверткой можно проверить!ключ во второе положение и прислонить отвертку к нему!если магнитит значит рабочий!
Ахтям102RUS
привет всем! чтоб неплодить темы решил тут написать! инет уже весь изрыл! проблема примерно такаяже! заводиться через раз, может целый день ездить и нариканий нет, бывает машину заглушешь минут на 15-20 она уже незаводиться, скинешь клему с акума и накидываешь заводиться с пол пина! бывает целый день тупит тока заглушишь машину уже незаводиться опять скидываешь клему опять с пол пина, диагност сказал пропуски зажигания а из за чего ети пропуски бывают хз!  мотор м50б20. помогите а?)
JEAN
а ремонт то какой  делал, и что ремонтировал аж 9 мес.? может тогда, что то припутали по электрике, хотя бы бензонасос соеденить или реле. ну тому подобное. методом тыка остается
