  • entry
    1
  • comments
    19
  • views
    584
Нужна помощь по двиглу М50В20
Такой вот вопрос,может кто знает.Менял воздухомер,и делали ремонт движка(не было компресии в 2-ух котлах),всё собрали,но машина не еедит,то есть в ней должно быть 150 лс,а ощущение будто 80лс,нива-шевроле даже сделала с места как нех делать.Но вот что я заметил,когда она холодная едит хотя бы на 110 лс, а вот как прогреется вообще умерает.+ ещё стреляет выхлоп иногда,и отсечка странная,в том плане то что она поднимает до максимума и потом опускает до минимума по аборотам,потом проходит секунда или полторы и опять поднимать начинает обороты и так далее.Чё за фигня???Куда смотреть????Пожалуйста помогите,а то уже 50т.р. вложил в ремонт этого мотора,а она не едет не фига!!!!
19 Комментариев
ssv8686
ванос есть ? как выставлены фазы ?
DarkEnergy
как то криво собрали видимо...
Либо с фазами грм намудрили, либо какой-то датчик не работает...
Мозги Бош или Сименс?
Pehqerti
Ваноса нету,по поводу фаз сказать не могу,так как делалось всё в сервисе без моего присутствия.Но я вот подумал что это не может быть зажигание,так как на холодную то она едит,а как прогреется перестаёт,а у зажигания на сколько я знаю она должна одинаково не ехать например
Pehqerti
Мозги бош,Диагностика показывает только на датчик дросельной заслонки,но я где то тут читал про него,что он типо за ровность работы отвечает,что бы обороты не плавали,да и думаю что за отсечку то он наврятли отвечать будет
Pehqerti
Ещё мне говорил один человечек,что надо взять другие мозги туда поставить и продиагностировать автомобильку на других мозгах,типо её родные мозги могут не увидеть ошибок,а на других видно будет,но тоже думаю что это бред
Fant0mas
Датчик температуры двигателя замени - годки пришли, датчики температуры полетели повально у многих.
Pehqerti
Делал диагностику,судя по компьютеру датчик температуры в норме
star
к специалистам надо с такими вопросами,б\у мотор взял бы и немучился за 25000р.а то так и до новой движки недалеко останется))))))
Pehqerti
Да я уже в курсе,уже себя раз 10 проклял с этим движком,причём я сначало думал взять другой двиг
DarkEnergy
иногда бывает, что из-за "умирающего" или глючащего датчика такая байда происходит, хотя диагностика показывает, что все норм...
Смысл в том, что обычно ошибку выдает при полном выходе из строя какого-либо из датчиков, а если он еще к примеру выдает какие-либо показания, т.е. нет разрыва в цепи, то и на диагностике ошибок нет, хотя данные уже далеко не корректные отправляет на мозги, вследствие чего двиг работает так же через пень-колоду...
Fant0mas
У нас такая же беда отсекает на 3500....4500об/мин голову сломали  и каты вырезали и диагностику делали - ничего не помогает. Как вылечим её и тебя тоже вылечим
Doberman_e34
Датчик коленвала проверь, скорее всего он умирает. попробуй поменять на 100% рабочий, и датчик распредвала посмотреть не помешало бы.
У меня машина холодная во впуск все стреляла, заменил ДПРВ и перестала стрелять.
Doberman_e34
И ДМРВ проверь, может он умирает. Посмотри подсосы воздуха
Pehqerti
Буду ждать)))
Pehqerti
Подсосов воздуха нет,датчики вроде норм,а 100% рабочий мне для проверки брать не где,а покупать для того что бы проверить не варик
DarkEnergy
то что датчики "вроде норм" ничего не означает, см. мой пост выше...
И пост Doberman_e34 еще раз прочитай...
Весьма часто такое бывает, диагностика сканером определяет только совершенно неисправный датчик...
В общем либо проблему решать методом научного тыка поочередно ставя заведомо исправную деталь, либо ехать на толковую диагностику, где не просто снимут деньги, а только по итогам нахождения и устранения неисправности.
Pehqerti
Ясн спс
JEAN
у теа не одна проблема а две.датчик температуры двига попробуй поменять. моему другу помогло думаю и тее поможет. и катушки на стенде проверь. бывает  что после прогрева начинает мутить, должную мощ не выдает а лишь 60-70%. удачи
xKOTx
Ну как, вылечил?
Если да, то поделись, пожалуйста, что именно было.
