  • entries
    2
  • comments
    8
  • views
    686
не работает кондей е34
всем привет ребята помогите , проблема в кондее , заправил его , а он зараза не включаеться , подаю питание на прямую на компрессор , холод идет , а вентилятор не работает , и еще , скидываю клему с акумулятора , минут на 5 надеваю обратно , оживают кнопки включения кондея , но не на долго , подскажите что надо предпринять , я дотошный , и руки растут из нужного места , это у меня уже третий бумер в 34 ом кузове , беру убитые машины , гниловатые , довожу до ума , марафечу , покатаюсь , и отдаю в хорошие руки , вот и эту хочу довести до ума
3 Комментария
Treg
Смотри датчик который установлен на осушителе там либо провод может быть оборван либо сам датчик навернут. Вентилятор может не включаться из-за навернувшегося датчика включения (установлен справа сбоку на радиаторе охлаждения) либо все дело в резисторе (установлен на радиаторе кондиционера спереди, чтоб к нему подобраться нужно снять передний бампер)
Sssvoi
А не твоя случаем сейчас на авто ру весит без порогов которая?
