_DaiveR_
Весь контент _DaiveR_
  1. да почему закидали, если в подарок отдают то бери, попробуй вставить, не влезет, отдашь комунить дальше.... ну или может там какими нибудь минимальными манипуляциями обойдется (парой удоров кувалдой в стойку чтоб пошире сделать=)))) тогда фотоотчет сюда=)
  2. запихнуть можно что угодно, только петера в ширине 1751 а семера 1845 раздница в ширине 10см, как думаешь полка влезет?
  3. Идея на 5! я к сожалению с этим клеем столкнулся уже после того как все приклеил, а такбы именно им и клеил.
  4. все отлично с резинками, в одном месте только дополнительно подклеил, а так скотч както задубел чтоле, и теперь держит на ура=)
  5. Ремонтил трапецию, и вышел казус, при демонтаже корпус разъема мотора прижима весь рассыпался. и чето я не сообразил повыдергивал провода... теперь имеем. на моторе 1 Коричневый-желт полоса. 2 коричневый-красная полоса 3 Синий-серая полоса 4 Синий-фиолет полоса В машине: 5. Синий-серая полоса 6 Коричневый-черная полоса 7 синий-фиолет полоса 8 Коричневый-белая полоса,желтые черточки. Как их соединить?
  6. жижой для съемки клея после тонировки, пропшикиваем 10см, ждем минуту , еще раз пшикаем, затем отдираем скотч перпендикулярно резинке, причем желательно отдирать именно сердцевину скотча от клеящего слоя. на одну резинку уходит примерно 30 минут.
  7. Откуда такая информация? Ваще по составу када я все это дело отдирал обычный задубевший двухсторонний скотч напоминает. Причем сердцевину можно отодрать от клеящего слоя. молдинги наружные не отвалились прошедшей зимой, да и еле еле отодрал их перед ремонтом. С резиной конешно проверять надо, на других форумах кто че пишет, у кого отваливается у кого нет. НО конкретно про 3м нет нечего.
  8. да нет самый обыкновенный покупал, прошелся обезжиривателем по двери, наклеил скотч, потом обезжиривателем по резинке, наклеил нрезинку на скотч, места где вырвал много мяса отклеивая заводской скотч подклеил суперклеем. Закрыл дверь на сутки, все держит отлично. если конешно тянут то оторвать можно, но зачем это делать то? эта резинка нагрузок почти не испытывает на отрыв.
  9. скотч 3М двухсторонний 12мм.
  10. Ну ахренено подытожили.... вощем я понял нечего нормального некто сказать не может, все идут по колхозному пути с заклеиванием скотчем, видимо. Вобщем скотч отлепил, резинки не попортил, одну дверь уже обратно обклеил... тему можно закрывать.
  11. них№%;" себе спички, они стоят по 3рубля... и это далеко не единственные "спички" которые надо покупать...
  12. Ну тогде тебе на разбор искать их, я думаю много за них не попросят, к томуже иногда на в хлам гнилых дверях они целые, точнотакже срезать бритовкой осторожно,я так пару забрал с разбора, правда мне их на халяву отдали по знакомству, на них экспериментирую, а технологию снятия скотча я уже почти отработал. как получится стойкий эффект напишу. Ты дверь красил а я машину целиком, с разбором до 0. на мой взгляд такой покрас, с заклейкоу стекол ручек резинок... равносилен обливу. колхоз короче. да и к томуже не зря снял на двух дверях внизу эта резинка отошла и пару жуков появилось, еслиб не снял то ониб в гниль перешли. З.Ы. короче по существу некто не чего сказать не может......
  13. Нет. это те что по периметру двери идут. Ага, и этот скотч вместе с мясом и отлетит. а резинка там тонкая и сразу попадалово на три куска.... я думаю что камто физическим способом это дело отдирать можно только после химического, тобишь надо в чемто либо отмочить либо побрызгать, покачто попробовал: вайт-спирит,(дает некоторый эффект но вымачивать надо сутки, да и всеравно отходит с мясом, и резинка воняет шопипец. Ацетон - резинка плавится начинает... растворитель Р4 - скотч в сопли превращает. Но поскольку у меня его мало было то не смог нормально замочить. и не ясно как на саму резинку влияет.
  14. Да собственно и мои абсолютно нормальные. на разборе такиеже со скотчем продают
  15. _DaiveR_
    Уплотнители дверей
    Всем привет! Такая проблема, красили машину, уплотнители с дверей, те что на самих дверях на двухсторонний скотч прилеплены, срезал аккуратненько бритвой. Теперь проблема все обратно прилепить. На клей лепить не плотно получится, т.к. скотч не совсем ровно срезался. Нужно как-то этот скотч отковырять от резинки, Нашел на форуме что можно всю резинку в вайт-спирите замочить и типа он отвалится, так вот валялся у меня уплотнитель целые сутки в нем, нефига не отлепляется, все равно отрывается только с мясом, может кто подскажет в чем еще можно замочить чтоб и скотч отошел и резинка не попортилась.....
  16. ну чето 0.5мм к длине это не серьезно, столько даже отрезать не получится...
  17. _DaiveR_
    Уплотнитель люка
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста по уплотнителю люка е34 седан, тот который на саму желеску люка ставится, в экзисте есть два варианта, стандарт и +0,5мм. Вот собственно какой нужно, может есть способ определить? А то один человек сказал что такую заказывал и все отлично разницы не заметил, я заказал +0,5, а тут другой человек сказал что такую поставил и теперь люк очень туго входит и в мокрую погоду приходится его доталкивать сверху, чтоб в ровень с крышой был. И теперь я весь в непонятках, либо быстрей отменять заказ и перезаказывать стандарт или уж эту ждать...
  18. Ванишь фигня полная, пробовал как порошок который втирать надо так и пену, случайно наткнулся на жижу фирмы Баги, Штихонит называется, в воде развел 1колпачок на литр, а потом на ковер эту водицу и щеткой пенить, потом керхером(дурацким домашним, не мини мойка) вымывал все ооттуда на каждый отсек ушло гдето по 20 минут работы керхером. отчистилось офигенно. По инструкции можно обойтись просто полисосом, без вымывания. В принципе ээфект стал виден почти сразу после нанесения...
  19. Валяются крылья к замене готовятся с дырками под поворотник, могу померить и нарисовать дырку. и сразу вопрос, у меня походу нет проводки под повторители, как думаете откуда лучше кинуть?
  20. а вчем вобще плюс или минус двери с усилителем или без? пассивная безопасность? И еще встречал инфу что стеклоподъемники с двери без усилителя в дверь с усилителем вставить не получится.
