BMW-Master
  • Пол: Не определился
    Саратов
Достижения BMW-Master
  1. Ну прокачал как посоветовали и долил литра два жидкости - вроде пропало сейчас.
  2. Вроде пропал перегрев... Всем спасибо!
  3. дайте ссылочку, не могу найти ничего толкового
  4. Проверил, все там кипит, мотор огненный...
  5. А клапан где? просто читал тут же, что он в крышке заливной горловины... т.е. как его стравливать без открытия.
  6. А как ее правильно прокачать? Там же есть клапан стравливания воздуха...
  7. были мысли, кстати! надо его тоже проверить...
  8. Всем добрый день! Подскажите, в чем беда - не грелась машина, заменил термостат (мотор М50). Сразу после замены мотор начал перегреваться, но вроде пропало, все стало в норме. Так было месяц. Теперь новая беда - двиг. начал резго перегреваться, причем шланг за термостатом холодный - опять все указывает на термостат, только теперь он стало быть не открывается. Поменял снова, но... та же ерунда осталась! Мотор также перегревается и шланг холодный. При этом оба термостата проверил и оба работают. Что делать? Что менять? Спасибо!
