bi34
  • Пол: Не определился
    Минск
Достижения bi34
  1. Всем привет,помогите с проблемой.На холостых сильно колбаски двигатель.Проверили уже всё на подсос воздуха, всё норм.Меняли свечи,катушки,лямбду,дров,блок управления, ничего не помогло.Заметил одну особенность,когда снимаю патрубок который идёт с гофры на клапан холостого хода и затыкаю пальцем машина начинает работать идиально но через минуту начинается всё тоже самое,отпускаеш палец и опять затыкаеш снов работает ровно.Кхх работает,ставили другой ничего не помогает, может кто подскажет в чём может быть дело.Машина е34м50б20 92г.в
  2. Всем привет.Проблема в следующем.При заводке машины обороты 800 и сразу постепенно подымаются до 1500.В ходе осмотра сняли кхх бросили провода на акум клапан срабатывает.замерили напряжение на разъеме кхх 0,3в.Какое должно быть напряжение на разъеме и куда идут провода от кхх машина е34 м50 2,0
  3. Всем добрый вечер.Помогите с проблемой.Машина е34 м50 2.0 92г.в.Както завел машину и через минуту она заглохла.Проверил реле бензонасоса все показывает как по мануалу но когда ставил перемычку на 30 и 87 насос не включался.Поехал купил насос,поставил и ничего.Подключил старый насос на 12в работает ,новый нет.Поставил старый,прозвонил датчик коленвала ,ничего не показало купил новый поставил оказался не тот сопротивление было 1208ом но машина немного схватывала но не заводилась.Поменял датчик на тот который нужно,поставил и машина завелась с пол оборота,немного поработала и я ее заглушил.Через минуту завожу а она либо заводится и при нажатии на педаль глохнет либо вобще не заводится немного чтото схватывает но никак не завести.Что за хрень куда смотреть
  4. я даже уже купил,но когда посмотрел старый ничего плохого неувидел.Мне тут (спецы) говорят что подвесной если он плохой обычно бъет при разгоне
  5. Балансировку делал,диски раскатывал даже при малейшем намеке на кривизну.А может ли быть это кардан,может ли он вибрировать на определенной скорости?А то вибрирует вся машина
  6. поменял тормозные диски,тормозить стало приятно но вибрация не пропала если только чуть-чуть стала меньше
  7. Про диски все понятно а что кто скажет про вибрацию ку да смотреть?
  8. Ну то что диски кривые 100%,вопрос в том что скривило их от вибрации я так думаю,а муфту я уже поменял 0 по фазе
  9. Всем привет!Эпопея с вибрацией началась год назад.Осенью купил новые шины до зимы ездил было все хорошо.Назиму переобулся.Весной снова поставил летние и понеслось.По городу едиш все нормально,как только выехал на трассу скорость 95-100 начинает колотить машину всю.Поехал на СТО сказали две шины вобще кривые.Снял два колеса вместо них купил два б\у еду таже хрень.Выкинул еще два новых купил два б\у.Выехал на трассу еду и радуюсь.Через неделю поехал на дачу и о чудо начало колотить опять.Поехал на диагностику подвески посмотрели говорят все в порядке.Под замену только стойка стабилизатора и есть маленький люфт сошки на г\у но от этого такой вибрации быть не может говорят.Сейчас еще началась вибрация при торможении.Вот у меня вопрос что это может быть,или опять шины на выброс.
  10. Таже хрень.Приехал утром на работу все нормально.Вечером вышел с работы маслает но даже несхватывает,тягали по всему двору ноль,закатили на место,дай думаю попробую с ключа,бах с пол оборота.Обрадовался наивный, поработала минуту и сдохла.Поехал домой на метро.Утром приехали с пацаном затянуть на сто,ключ в замок и она с пол оборота.Проездил пол дня без проблем.Такая фигня была пол года назад по такомуже сценарию.Неужели это ДПКВ????????
  11. Проблема в том что у меня еще и газ стоит,Проблема и там и там одинакова
  12. А может быть такое что отходит какойто провод?Просто иногда едет хорошо а потом наезжаеш на какую нибудь кочку и машина сразу на секунду притормаживает и после может начать дергаться .Такое впечатление что обрубает зажигание
  13. Всем привет.Машина м50в25.Проблема в следующем когда еду по трассе машина нистого ниссего начинает дергатся а может ехать как нивчем небывало.Обратил внимание что когда машина дергается если на передаче плавно отпускаеш педаль газа то стрелка расходомера топлива плавно опускается и когда доходит до показаний 8л на 100 происходит слишком резкое притормаживание а когда все нормально машина притормаживает плавно.Что это может быть кто может направить в нужное русло.
  14. клапан холостого хода 99%
