janber
Весь контент janber
  1. ilovemistakes.. помоги советом, кстати закинул тебе аворизацию на мыло м агент чет нет ответа
  2. кстати скинь майл свой подробно обьясню если можешь!?
  3. этот индикатор акпп кде отображается режим D-1-2-3-4 S-E стоит а панели приборов лампочка стоит в этом индикаторе и она рабочая проверял я, после селф теста тока что сделл загореля тока , тахометр километраж , бензо бак и уровень жидкости остальное все мертво!
  4. да проверял я этот индикатор на панели лампочка стоит в нем она рабосая и другой ставил индикатор чтоб проверить тоже не горел и у него проверял лампочкй тоже рабочая а когда ствиш ее в зиток и подклучаешь соответствующие провода то мертво! не горит не че
  5. Я так проверял и этот индикатор акпп не загорелся! что это значит? нет питания в нем ?
  6. Да да работает проверял! я имел ввиду сам датчик на щетке приборов может на нем нет массы и поэтому он не горит а?
  7. блин пипец полный , запарился с этой фигней, ок на днях попробую разобраться еще раз посмотрю, мне все таки кажется что на самом датчике нет массы + есть а массы нет
  8. блин пипец полный , запарился с этой фигней, ок на днях попробую разобраться еще раз посмотрю, мне все таки кажется что на самом датчике нет массы + есть а массы нет
  9. где находятся мозги от коробки? под кожухом акпп в салоне? или где?
  10. я незнаю где эти провода находятся??? посмотрел под бардачком как ты и сказал там 2 штекера не че не понял посмотрил подергал вроде все ок......
  11. да работает коробка едет она на зимнем режиме... все в норме
  12. коробка работает исправно! нашел компютерную диагностику просканировал на ошибки не че не выдает! ноль все имправно говорит...
  13. коробка работает исправно! нашел компютерную диагностику просканировал на ошибки не че не выдает! ноль все имправно говорит...
  14. но на самой коробке возле кнопки никакой лампочки я и не видел так и так сомтрел разбирал эту кнопку переклбчения режимов зимний экоеом спорт но там нет лампочки и предохранителей
  15. а кстати подсветка на самой кнопке тоже не горит хотя должна только вспомнил.... а где эти предохранители? в моторном отсеке которык вск горят! что желать а?
  16. дада разбирал лампочка стоит в этом датчике я датчик менял ставил другой один х_р не пашет!
  17. я точно не знаю где этот предохранитель но посмотрел все, все целые, лампочку проверял тоже целая горит более того ставил другой щиток всеравно не горит!
  18. janber
    Проблема с АКПП
    Здраствйте всем. помогите пожалуйста на моей бмв 520 93 гв не работает индикатор переключения акпп.. тот который на щетке приборов, по идее он должен показывать режиим S/ E. зимний режим, или же D-2-3-4 R-P а уменя он вообще мертвй, проверял ставил другой датчик таже беда... незнаю что делать электрики не берутся делать ... проверял сам синхранизатор который стоит на рычаге акпп под кожухом все в норме вроде провода целые обрыва нет в цепи что же может быть?
