Ребят приехал из Сыктывкара в Питер! 2000 км проехал! стойка ушаталась пружина лопнула, и вибрация по кузову какая то! надо диагностику сделать всего и поменять мелочи, где посоветуете сделать за адекватные бабки, и запчасти подешевле купить!???
У меня такая проблема сегодня перебирал бензонасос всё чистил там! И у меня провод на питание бензанасоса отрезан (он зелёный с синей полоской!) А питание подключён от габаритов! Не подскажите откуда копать! Где найти коротыш! а то пока габариты не включишь насос не работает! Да и ещё из за этого топлива он не больше ест чем нужно из за этого!???? Да и автозапуск не знаю из за этого как подключить(((((( хелп!
Решл я эту проблему так! Эт две пластинк нкак не сопркасались гнулась в другую сторону! Короче я взял круглогубцы сжал две основные в центре! Всё заработало)))
Ребята чем можно отмочить резистор скоростей печки от ржавчины! А то работает только четвёртая скорость(((( да и там в середине есть пластина она прижата должна быть или разъеденена! Печка сименс без кондейная год 93!
смотрел недавно топгир! да сааб достойный автомобиль! жаль что завод закрылся видел последнюю выпущенную машину это самолёт просто)))) хотя завод та самолётный строит хехе)))
Да у меня прямоток стоит от коллектора покупной!!! Машину проклеил уже всю а гул всё равно стоит!! И предложили поменяться от м50!!! Вот я и думаю подойдёт или нет!!!
м40 машина 518!!!! датчики проверил всё работает! щас приборку к электрику повезу и если она работает, то беру электрика за волосы которых у него нет и к машине пусть разрыв ищет потом как сделаю отпишуссссс)))))
проблема вот в чём!!!! купил машину и стрелка температуры ож не работала, снял датчик датчик проверил он работает. Как проверить приборку??? и как найти провода которые к ней идут! да когда зажигание включаешь стрелка на милиметра 2 поднимаеться и всё.
