Toxa182
Весь контент Toxa182
  1. К сожалению пришло время, машина продана! Уехала в соседнюю область. После 4-х 34к, решил попробовать е46. [/url]
  2. На выходных решил заняться этой проблемой. Нашел схемы, нашел провод черный с белым, по которому сигнал с приборки идет в зеленую фишку блока GM. От приборки до блока звонится. Воткнул два других блока, две приборки...не помогло. Подрулевой отпадает, т.к. скорости переключает. Приборка кстати вся работает. Куда еще посмотреть, даже не знаю. Но ездить ппц неудобно!
  3. Аналогичная проблема! Только приборка вся работает.
  4. На счет старой не знаю, т.к. брал целиком в сборе. Да, приемную трубу или длинную укоротить, или короткую удлиннить. На машине видно будет.
  5. Нужно удлиннить трубу одну на 1 см где-то, иначе к колекторам обе трубы не прикрутятся. и на предпоследней банке одно препление отрезать. все, остальное как всегда)
  6. Это накладка шницер...стекловолокно. Надумываю ее поменять на обычную скорлупу. На дачу ездить низковато(
  7. Из головы не выходила мысль перетянуть потолок, т.к. он меня жутко раздражал из-за того, что материал не натянулся на уголки люка,.....да и цветом своим! Все думал об алькантре, но 5500руб за 3 метра это многовато. Нашел обычную 3-х слойную черную ткань, отделил подложку от нее, что б ткань тянулась хорошо и пошло поехало..... Теперь есть и места под ручки, и под козырьки...не то что раньше было
  8. Да это не оригиналл.Брал в обычном магазине. Я трубы глушителя отрезал давно, так что оригиналл мне уже не пойдет( Оригиналл около 1тыс за штуку стоит. Вроде этот номер 82 11 9 401 164
  9. Поменял я ноканец-то под Новый год лобовое) И сразу щетки махнул на бескаркасные. Назаказывал себе всякой мелочевки...ручку открывания капота, втягивающее реле, дпрв еще едет, ноздри вообще пришли, а одна оказалась сломаной( жду теперь снова. Вот думаю, лучше с ними или нет? Вроде посвежее на черном Сегодня со старой насакой глушителя было окнчательно покончено) Выбрал ближе к оригиналу. Было и стало..... Ну а колеса летние все делаю потихоньку...зима вся впереди!
  10. Я пока с дрожью не разобрался, НО!!! Как настали морозы сильные, дрожь временами проподает вообще! И тянет заметно лучше...но это как-то недолго. ДТОЖ и ДТВВ поставил новые...ничего. ДПРВ едет еще. И самое интересное, что стала плохо заводиться в мороз! С ней такого никогда небыло. Всегда с пол пинка и в -20 и в -36( Переливает зараза. Прикупил другу, тоже БМВшнику, в подарок на ДР, диагностику INPA на DISe)) На его 46й настроили, ща мою будем ковырять. Че-то не конектится круглый вход. Не реагирует на зажигание( Настроим, там уже все видно будет думаю. Ну а пока до НГ в планах лобовху поменять успеть, а то задолбала в комнате стоять)) И диски летние доделать наконец
  11. Ну вот и затонировался. Теперь не нравится что вся черная( К лету надумываю ноздри хром взять, чтобы хоть что-то выделялось, в паре с дисками будет нормально. Диски кстати начал пескоструить потихоньку после работы)) Все продолжаю бороться с мелкой дрожью. На днях поменял подушки двигателя...не помогло( Психанул! Заказал ДТОХ, ДТВВ, ДПРВ. Теперь жду их Ну и сегодня доделал, наконец нормальный маслоуловитьль. Вот что получилось.... Так колхозить не хотелось( Но вещь нужная А вот такой сюрприз меня ждал на работе. Мелочь, а приятно!
  12. Давненько не обнавлял. Разобрался я со стартером наконец-то, путем долгих мучений) Скупой платит дважды( Купил ремкомплект стартера, втягивающее и бендикс, причем бендикс взял не бош, а подешевле......подумал чему там ломаться, метал и метал а нееееет! Дешевый пришел без пружины, а когда из старого переставил и собрал, то ход у пружинки получился 2 мм! ну фиг с ним, подумал. Идет же с завода, значит так и надо) Сатртер завелся раз 5 а потом на бендиксе обламились уши и вилка((( Пришлось снова снимать, разбирать...заказал новый бош) вот тот самый китай! Нашел щитки радиатора и диффузор именно мой безкондейный сименс) Спасибо АлексейS за подарок! Теперь нехватает тока пластика под радиатором, и заглушки левай фары Ну и наконец резина) Долго выбирал из эконом вариантов.....выбор в итоге пал на кама евро 519) резина мне реально понравилась! Думал гудеть будет, а нет....нормально. Ездил и 140 и 170, шипы все на месте. Дорогу держит. Вместе с резиной взял штамповки на авито. Немного ржавые, зато идеально ровные и за 1000 руб))) Вообще подарок! Завтра тонироваться! Надоел аквариум
  13. Проблема не решилась? Тоже мучаюсь
  14. Спасибо! еще вопросик...а почему тока для проверки? если провод в заводском жгуте проведу, замотаю, все как надо....какая-то хитрость есть?
  15. Ну я мерил ток между малыми проводами стартера на снятых клемах. на одетых померить не смог один...неудобно. Иногда бывает бендикс вылетает на пол секунды и обратно, а ключ еще держу в последнем положении. естественно двигателю нехватает. Ну, начну с контактной группы. просто странно...на перемычке-то 12. если не найду, можно же будет провод кинуть с перемычки, правильно???
  16. Народ, такая проблема. Уже несколько лет проскакивает стартер. Крутит всегда, а вот втягивающее работает, если выключить всю электрику. Иногда и это не помогает( Но потом всеравно заведется)) Втягивающее поставил новое, бендикс отличный, ремкомплект стартера и вилка новые, масса зачищена везде до блеска + кинул еще кое где один проводок на блок, аккум с повышеным пусковым током новый. Такое чувство что втягивающему не хватает тока....померил, 9 вольт. А на перемычке в блоке предохранителей 12. Так и должно быть или нет? куда смотреть тогда???
  17. А я слышал что hepu в оригинеле идет. Вот и взял ее
  18. Вот и голова пришла) поставил, завел.....до 2х тыщ пятерит( грешу на свечи. Почитал отзывы....говорят бывает так на таких свечках
  19. Давно меня терзала мысль откапиталить гбц. Хотя причин на ее ремонт небыло, не дымила, антифриз не жрала, масло тож), но хотелось довезти ее до идеала. Ну в один прекрасный день собрался и пошел) На все ушло 5 часов. Вот она, грязнуля... Благо друг работает в фирме по ремонту гбц) все уехало к нему. Решено было отмыть все мелкие части...все что можно. Пастель распредвала оказалась без малейшего износа, что не может радовать! Масло часто менял))) Клапана отпескоструили, нополировали, нарезали фаски, износ оказался в пределах нормы, так что менять ничего оказалось не нужно На 2м и 3м цилиндрах клапана плотно не прилегали, также плоскость гбц шлифанули на 0.15 и поменяли втулки клапанов. По советам бывалых мотористов, на впускных клапанах сделали более плавный переход, а выпускной канал на гбц в одном месте подточили на 2 мм. Естественно все делалось не на коленях))) Заодно ждут установки новые свечки хай пауэр, помпа, термостат, ролики, болтики винтики и т.д. Кстати о помпе...слышал что оригиналл идет с металлической частью ,а у меня пластик оказался, с эмблемой бмв. походу родной еще Сегодня вечером надеюсь забрать голову и начать савить наконец-то!
  20. 1. Вайт 2. DoCEnT & DoCEnTka 3. Bagira 4. Adrenaline520 5. xxxBAVARxxx 6. Treg 7. Xoxol (опоздаю, правда, минут на 30-40...) 8. evrobaks (если успею) 9. ssv8686 (89263293429) 10. zaharkin. 11. Nailkin. 12. Красный Вжик (работаю в этот день,поэтому возможно опоздаю) 13. dimaxa13 14. Антик, приеду обязательно, надеюсь уже с пацанскими обвесами в круг))) 15. dj525 долго собираюсь на первую встречу, но в этот раз полюбому буду!!! 16. Reks 17. Koles (кепку одну заберу, кстате нет рамочек еще? закрытие сезона я так понимаю?) (возле оби юао будет собираться?) 18. Kolyae34 (думал эта встреча уже никогда не состоится.машина №509) 19. Star4oys(89175707660) 20. Adm88 21. Armilov ( 8-926-7777-425 ) 22. Nikitka +7 906 059 39 81 23. Nevskij 24. Kolembas 25. Rev1k! [ 8-965-230-77-62 ] 26. derosa933 буду 100% 27. lolikch (Я новенький и только купил Е 34 и очень бы хотель приехать, если успею получить права 89653779257 ) 28. Vovka89 29. Кристи 30. ToY(89160785026) 31. Cloverfield 32. Vlados007 33. myлbтик 34. Kayama 35.borshevito 36. Pirat525 и я 37. APO 38. AlexKiller 39. РНК 40. G0Ld1k. если всё получится, приеду) 41. Mafiozo 535 & AngeLina 42. Toxa182. Опоздаю на пол часика(
  21. Отдано
  22. На днях почистил форсунки ультразвуком, с проверкой распыла и производительности....Разницы не почувствовал совсем. До этого недавно винсом мыл. Видимо еще не успели забиться) Зато на другой бехе почистили...так полетела как никогда! Сегодня наконец выставил фазы. Оказалось впускной распред стоял чуток раньше! Пробовал и со сверлом, и без. Заодно пеменял гадронатяжитель, раз уж влез, и втягивающее. Теперь на очереди 2 подушки....последние остались, которые еще не менял, и эластичную муфту сразу)
  23. Может у кого завалялся)) Нужен один баллон 255 40 17. Можно лысый) Докатать до снега лишь бы)
  24. Отдам два баллона 245 45 17, которые я забрал у xxxbavarxxx недавно) Оказались слишком узкие для моих дисков...даж надуть нельзя( Сок приветствуется! В личку
  25. Начал задумываться поменяться дисками на 16-й или взять диски поуже! Всвязи с участившимися поездками загород, и всего двумя литрами) Всетаки тяжеловато ей кажется. Блин...не могу решиться, красота или комфорт((( Да и 16-х красивых мало встречал. В голове каша.
