Artash
Весь контент Artash
  1. так а дпкв Vemo V20-72-0431 на siemens ms40.1 вообще подойдёт? есть ли разница между дпкв для ms40 и ms40.1????
  2. движка м50 с vanos, мозги siemens ms40.1, какой дпкв взять? Era 550218 или Vemo V20-72-0431?????
  3. между 2-3 мерил, между остальными сопротивления нет
  4. в ДПКВ уверен, в ДПРВ мог ошибиться, но вроде он, смотрел по проводу, да и с датчика ДПРВ разъём "мама", вроде всё правильно...
  5. сопротивление на дпкв ~720 Ом проверить осциллографом смогу в ближайшее время наверн... но если он не исправен, почему тогда двигатель работает без изменений даже когда выключаешь сразу и ДПКВ и ДПРВ?
  6. На холодную заводится нормально даже при -20... Но как только немного прогреется двигатель, начинается расколбас. Бывает обороты встанут на ~ 1500 и не падают некоторое время, а так хх на 600 об., хотя раньше было 700-750, из глушака запах бензина, стрелка тахометра постоянно прыгает +/-100. На горячую заводится хреново, бывает детонирует во впускной коллектор. При отключении лямбды реакции никакой, при отключении ДМРВ почти никакой разницы в работе двигателя, разница есть только когда обратно подключаешь, обороты падают на мгновение и снова всё как раньше. Отключаю ДПКВ - реакции ноль, отключаю ДПРВ - опять ноль, отключаю вместе ДПКВ и ДПРВ - опять не реагирует. На дигностике единственная ошибка это "нагрев датчика кислорода", но я так понимаю что это всего лишь подогрев датчика даёт ошибку... Куда копать? Я уже не знаю что и где искать... Может всё-таки ДМРВ? как он должен реагировать? система siemens ms40.1
