Igor_Mikh
Весь контент Igor_Mikh
  1. Привет! Возникла точно такая же проблема! Удалось что-нибудь сделать?
  2. на 23 предохранитель питание приходит ?
  3. СПАСИБО! Предохранитель на вид абсолютно целый, даже прозванивается контролькой. Но... Когда я его открутил, он развалился на две половинки. Как говорится "не верь глазам своим" и "доверяй, но проверяй" ;-)) Осталась проблема с бензонасосом - на 23 предохранитель не приходит питание 12в. Подаю принудительно - бензонасос гудит. Подаю питание на 87 контакт реле - до предохранителя не доходит. Кто знает как там идет проводка от коробки с мозгами до коробки с предохранителями? Сигналку отключал - не помогает!
  4. Выключатель на плафоне впереди вверху (у зеркала)
  5. Почти такая-же проблема! Проверь есть ли напряжение +12в на клеммах 30 реле под задним сиденьем
  6. BMW 525i E34 07/1989 г. M20B25 Ну вот, началось. Не сразу. Постепенно. После работы поехал в деревню. Проехав около 20 км. - первая остановка - заглох двигатель. Причину определил быстро - нет питания на бензонасосе. С реле бензонасоса через салон и окна пробросил провод на него - поехали . Но радость продолжалась недолго - сбрасываю обороты на холостой ход - глохнет, и заводиться не хочет. Давление в системе 3 (с собой манометр был). Причина тоже нашлась быстро - пропадает искра, постоит немного - заводится, но сбрасываю обороты на ХХ - глохнет. После нескольких остановок (время уже около 23, до Москвы - 50 км) обороты меньше 1500 не сбрасывал. Доехал (145 км от Москвы). Утром проверил ДПКВ - совсем мертвый (обрыв). Все-таки боженька есть, наверное. В гараже нашел от Волги - поставил, работает нормально, до дома доехал без проблем. Разгрузился. Поставил на сигнализацию. Утром двери открыть не смог - брелок сигнализации (StarLine A8) работает нормально - машина мертвая, не реагирует. С помощью проволоки открыл дверь - поехал на работу. В пути заметил глюк - отключается индикатор БК и одновременно с этим не работает стеклоочиститель, потом самопроизвольно включается. На работе нажал брелок сигнализации - двери закрылись, а открываться - нет, причем поднимаю вверх пипочку на правой двери - двери открываются - тут же закрываются, со второго раза открываются нормально. Приехал домой - ЦЗ не работает вообще. Сегодня покопался в проводке - кажется нашел причину. Под задним сиденьем на блоке нет питания на клемме "30"(у всех реле). Подал питание на какое-то реле от АКБ - заработал БК. Дальше эксперементировать не стал ... :-) Теперь вопрос: Кто знает как подается туда питание (где проходят провода, а если бы еще и цвета их узнать...)
