_BoOM_
Весь контент _BoOM_
  1. Мужики всем большое спасибо за ответы, будем посмотреть) начну с ГРМ
  2. Я правильно понимаю? - если бы были убиты натяжитель и успокоитель то на работающем моторе был бы металлический шелест и треск при заводе мотора, но этого нет.
  3. И еще проблема, кто знает? - когда глушишь двигатель в его передней части раздается треск, не всегда, но бывает, причем достаточно сильный, что слышно из салона, при заводе мотора все норм
  4. БМВ 90г.в. м30 3.5л пин20 - нужна грамотная диагностика, подскажите пожалуйста кто знает где можно сделать и сколько это будет стоить, причина поиска - машина переливает, хочу посмотреть датчики, может что то лагает или не работает.
  5. Не подскажите где можно сделать диагностику пин 20 бэха 90г.выпуска, желательно еще мозги перешить на безлямдовые, куда бежать и сколько платить?
  6. А вот этого не знаю, месяц назад купил ее, тяга нормальная, если не считать что заливает ее =( хозяин говорил что переливать начало и трясти на холодную, он поехал на диагностику ему сказали что датчик ТОЖ показывает херню, был поменян на китайский - стало лучше, но проблема не исчезла полностью
  7. Проверял давление и подсос воздуха, вроде все норм, в общем чую диагностику надо делать, не в курсе где на пин 20 можно сделать и еще бы заодно мозги на безлямбдовые перешить?
  8. На диагностике ДМРВ он показывает нормальные показатели по расходу воздуха, по датчику температуры в нем, спасибо посмотрю соединение и лямбда да- оторвана, единственное что датчик ТОЖ на мозги стоит китайский, но сопротивление вроде норм.
  9. Мужики хелп, М30 3.5л. переливает зараза, на холодную вообще не реально, а вот на горячую чуть лучше, но тяга все равно не та, из того что проверил - датчик температуры антифриза в норме, дмрв в норме, НО оторвана лямбда, может ли быть это из за лямбды и если нет то во что лезть или куда бечь?) Заранее спасибо.
