kuskoff
    магнитоглрсе
Достижения kuskoff
  1. Мерил давления топлива сегодня. Рабочее давление -3бара. Если отуепить вакуумный шланг с регулятора давления -поднимается. Регулятор давление держит.
  2. Доставал свечи- как и предполагал -матово черные. Значит смесь богатаяа. Причина не установлена
  3. Срасибо за советы . Буду искать
  4. Да. Когда жму на тормоз обороты стоят ровно. Я так понимаю белые свечи это бедная смесь но откуда тогда такой перерасход топлива? Или я ошибаюсь?
  5. И на холодную ехать вообще отказывается. Как будто на буксире кого то тащиш. Тяги нет. Обороты набирает медленно
  6. Такого нет. Еще один нюанс: когда например подьезжаешь к светофору и притормаживаешь(авто на передаче едет) то на 1000 оборотов происходит толчок вперед как будто газу дал на секунду. Далее нормально
  7. На холодную да и обороты плавают. На горячую было тлже самое после замены лямбды все нормально стало.
  8. Явно не норма для 2х литров на палке пусть даже зимой
  9. Да я понимаю что мгновенный. Заправляю 16 литров проезжаю 60-70км. Вот и получается 23-25 литров на сотню
  10. Склоняюсь не к мистике а к тому что старый регулятор пробит насквозь или что то типа того))) нагар бархатный черный как при богатой смеси
  11. А бензин в обратном направлении через регулятор давленич вообще должен идти или нет? Может мой просто не сбрасывает давление?
  12. Дело в том , что мы поставили так как было на старом моторе.А старый мотор заводился и ездил
  13. Одноклубники помогите советом. Надоело по 500р на 60-70км заправлять.... может с давлением топлива что то? Когда мотор ставили перепутали подачу с обраткой и подачи топлива небыло. Тоесть бензин не проходил через регулятор давления в обратную сторону. Так должно быть или это отклонение от нормы?уже отчаялся искать причину. Что только не переделал а результата нет
  14. Мой 17кг и показывает
