Robinxobb1990
Информация о Robinxobb1990
  • День рождения 04.12.1990
    Москва
Достижения Robinxobb1990
  1. ну что, удалось решить проблемы?кстати вибрация появилась снова, правда совсем небольшая, с 90 до 100 и то не всегда
  2. вы не поверите, отключил ABS и эта тряска пропала...отключил потому что провода спереди все пережаты и подгнили, а за новые 10000 цена.все б/у что смотрел такие же-полумертвые
  3. ну мне кажется, что замена масла, ценой 1-2 тысячи рублей один раз в 150 тыс.км не очень интересует маркетологов производителей масел...найти мануалы не факт что получится, потому что едва ли в bmw рассчитывали, что кто-то будет на 34 23 года ездить, да еще и по нашим дорогам
  4. Спасибо, эту же инфу и нашел...пробег только на приборке 400 тысяч, а сколько скручено- вообще без понятия) пора бы залезть в редуктор. ...ну не бывает деталей и жидкостей с бесконечным сроком службы
  5. гугл выдает 75w-90, собственно у меня в коробке zf такое же...подойдет?
  6. и все же вопрос по-прежнему актуален...я считаю по-другому. ..если у тебя, к примеру, голеностопы не болят, это не значит, что не нужно их мазать после тренировки.тоже самое и с авто. ..машине 20+ лет и в редуктор залезть хочется
  7. ребят, какое масло заливается в задний мост bmw e34? а то ц меня подозрение, что его с завода не меняли...
  8. на кочки попадал ощутимые? у меня были такие симптомы, но спереди...как итог- разлетевшийся опорный подшипник и погнувшаяся стойка (диск цеплял за стойку, отсюда и ритмичность звука к обороту колеса)
  9. так до этого ездил год и не было проблемы!!!
  10. вся стойка менялась, подшипник живой, шаровые и рычаги в порядке...для начала попробую проставочные кольца поставить, ибо это самый простой вариант, который возможно решит проблему
  11. Добрый день, друзья. У меня возникла проблема- при разгоне и торможении на скорости около 80-90 км/час очень сильно отдает в руль, начинается вибрация (ощущение, что вибрирует вся машина) и колебания вправо-влево, машину особо не ведет, но руки от такого устают, ездить нормально невозможно.на скорости ниже и выше все ОК... началось это после попадания на приличную кочку...после такого удара поменял опорный подшипник (он лопнул), правую переднюю стойку (погнулась) и выправил все колеса (на одном есть небольшой 'провал' на самой резине), сделал сход-развал... Общался со многими, но проблему выявить не удалось...какие у вас идеи, случались подобные проблемы? куда посмотреть?
