кот_343
Информация о кот_343
  • День рождения 02.01.1982
    Ростов
Достижения кот_343
  1. Доброй ночи.А не подскажешь расстояния между центрами клапанов и шпильками для изготовления разсухаривателя.
  2. Мужики, всем привет! Ну подскажите как бендикс Найти по каталогу.Стартер Магн. Маррели 12411726463.
  3. Спасибо Техас, как всегда в теме.
  4. Запаралелены в крышке багажника?
  5. Мужики а подсветка номера запаралелена?Не горит левая лампа подсветки.От куда копать?Лампу естественно проверил,целая.
  6. А нельзя штуцер вкрутить вместо винта для спуска воздуха?Чтоб проверить и пробку на сброс избытка воздуха в СО.
  7. Да на пробку и грешу.Так сколько их покупать? Хрень продают понятно, отдать 1500 р, опять за неисправную?Замена радиатора в планах.
  8. Ну по идеи,Пробка должна засасывать воздух при охлаждении.Извиняюсь за дебильный вопрос, а как сделать опресовку?
  9. Мужики ну подскажите. Владею машиной 3 года, радиатор подтекает на стыке с бочком.Дует патрубки сильно, пробку поменял на оригинал, зимой еще как то но,сейчас потеплело и начало выдавливать фриз еще и из под крыжки трмостата, все течет по ремню.Короче патрубки дубеют. Если бы была пробита прокладка дуло бы постоянно,а так остановлюсь по трассе спущу воздух с пробки радиатора в дальнейшем до следующего остывания -нагрев все нормально.Что делать хрен его знает.Симптомов на наличие газов в СО нет.
  10. Добрый день!М50в20 ВАНОС MS 40.1 год назад пропала тяга и появился строкот форс. Снял ДПРВ изоляция проводов в труху. Перемотал,перепоял поставил все ок. Вчера опять та же проблема, меряю сопротивление датчика 1-2=почти 14Ом. 2-3=0,37Ом. Снимаю разъем работа двигателя не меняется. По выбору датчика опять вопрос Оригинал 9000 р. VDO5wk96011z в экзисте 2 цены 4000 и 8000р, ещё нашел хеллу Hella 6PU009121641 - 3600 р. но там нет маркировки для е 34 (е46,е39), Что взять? Оригинал рассматриваю напоследок. И еще небудет ли ничего мозгу если все три провода ДПРВ в кучу были?
  11. Спасибо!Как всегда помог!!!
  12. Тичет фриз где то из под маслянного стакана. Подскажите пожалуйста кат номера заглушек СО на блоке со стороны впуска.
  13. А распиновку, не подскажешь где взять?
