stiggy11
Пользователи-
25 -
Информация о stiggy11
- День рождения 08.08.1992
- Пол: Мужчина
Город
Сыктывкар
Достижения stiggy11
-1
оказалось был плохой плюс на клемме, ладно фары работают не работают поворолтники, аварийка работает, куда копнуть?реле щелкает хай 89год
между плюсовой клеммой и кузовом напряжение точно такое же как на аккумуляторе
Проблема такая переваривали пол, вроде все сделали, обратно начали собирать и обнаружили что не горит ближний, дальний и указатели поворотов На ближний свет приходит 9.4В на аккуме 12.4 подлскажите в чем может быть проблема
бензонасос на м20 двимгателе начинает качать только когда у тебя стартер крутит так что это норма плаваю обороты скорее всего ХХ или воздух где то сосет диагностика тебе на м20 ничего не покажет, она бесполезна померяй компрессию в двигателе для начала и искру посмотри
Хай приборка, е34, 89г, м20 Бывает такое что пропадают все надписи и пробег потом через какое то время появляется и работает нормально Что это может быть?
проблему решил в общем предохранитель под задним седеньем на 1 и 2 режим дворников отвечает еще и за штатный цнтральный замок, поэтому там где то замкнуло, что в итоге блокировало подачу искры, вот как то так. Решил просто отключить его и все. Теперь машина и заводится и работают дворники при этом)Может кому то поможет
проводка на м20 еще осталась?вся целая?меня интересует с моторного отсека которая, связь в лс или ватсап 8929287один388
Всем привет, проблема такая..под седньем стоит предохранитель дворников..так вот если его поставить то дорники работают но машина при этом не заводится(пропадает искра), если его убрать, то машина с полтычка заводится, потом его вставить на заведенную машину и все работает, но после того как машину заглушить этот предохранитель перегорает. Кто что подскажет где и что искать( я так думаю где то замыкает) Заранее спасибо за советы)
все разобрались, оказалось стартер крутит в холостую легко а когда ставишь ему не хватает мощности чтобы маховик раскрутить))починил стартер поставил все нором.Но вот теперь проблема с бензонасосом.Напрямую он качает и бенз посмтупает по патрубкам, а вот с замка не фурычит.Ставили перемычку на реле не помогло.Буду искать обрыв теперь.Поскажите масса на бензонасос откуда подходит?
- 21 ответ
- стартер
- не заодится
(и ещё 1 )
C тегом:
там стоял 2.5 мотор поставили 2х литровый со старыми мозгами и проводкой
- 21 ответ
- стартер
- не заодится
(и ещё 1 )
C тегом:
под нагрузкой я так понимаю ты имеешь ввиду когда ключ поворачиваешь.если я тебя правильно понял, то вот что могу заметить при повороте ключа напряжение падало с 12.4В до 11.9В
нет она просто щелкает вся под капотом.щелкает с модуля на двигателе, стратер щелкает(стартер рабочий проверяли) и щелкает с левого блока где реле стоят и мозги
