GOODVIN
    Пятигорск
2 511 просмотров профиля
Достижения GOODVIN
-3
  1. проблемма следуюшая было все норм двигатель работал как часы ) ехал домой остановился чтоб пропустить машину и понял что машина дико троит и вибрирует ! через пару секунд вообще заглохла (((( поменял дмрв замерил давление топлева все в норме !!!! машина заводится но дико троит и больше 1500-2000 оборотов не поднимает а когда начинаешь дросель открывать конкретные хлопки в выпуск !! когда я пытался таким образом доковылять до дома так через километр такой езды у меня задняя банка так бахнула что я думал жопу оторвет ))) аж сзади человек ехал остановился и сказал что задняя банка бабахнула что аж пыль или дым с нее полетел ((( так вот в чем может быть проблемма и где копать ,,,????
  2. я закрутил бублик за 15 минут не больше
  3. спасибо большое ))))
  4. пацаны не где не могу найти на схемах номер троса акпп на 4нр22
  5. перевелись нынче знатоки ((((
  6. размер одинаковый у них у всех ) по другому быть не может ! когда бублик становится в свое посадочное место между бубликом и колоколом зазор в 1 мм есле больше будет или шире тупо не влезет или в колокол или коробка не станет !
  7. я с коробочниками разговаривал по поводду бублика они мне сказали ставь от 2.5 и не парься разницы не почувствуешь не какой )
  8. ))))
  9. забей в етк GA94740 открой раздел акпп гидроблок и глянь )_))))) вот тебе и ФАКТ !!!!!
  10. такчто факты вроде как не факты )))
  11. на м20 моторе устанавливалась с завода 4hp22 с 7 пинами и 8 пинами ! открой етк и посмотри что это родная коробка !!!! у меня с завода стоит спорт зима кик дайн и тд !
  12. а в бубликах там вообще разницы не какой нет !!!! бублик это просто сцепление от него как овощь разгонятся не может ! есле как овощь из за бублика и разгоняется значит бублику кранты тупо буксует !!!!!
  13. родная коробка стоит 8 пин !!! по годам посмотри
  14. GOODVIN
    вопрос по акпп
    Ребят вопрос следуюший ! у меня бмв е34 м20в20 полетел коробас ( Нашел коробку 4hp22 но с м20в25 по пинам так же 8 как и у меня ! забил номер на экзисте пишет применимость м20в25 170л.с ? а на м20в20 встанет ? а то я уже всего боюсь )))) 1043010663
  15. разговаривал с электриком сегодня показывал ему схемы и он мне сказал что быть такого не может ) ищи косяк в проводке или в моей повредил при установке или в нутри коробки !!!! потомучто он сказал там тупо у тебя 5 соленоидов и датчик скорости и все ) при повороте ключа мозги проверяют сопротивления на всех соленоидах ! тоесть при повороте ключа ошибка выстреливать у тебя не может ни при каких обстоятельствах так как я навесил недостаюший соленоид правильно туда куда нужно и в данный момент для моих мозгов у меня все соленоиды на месте !!!!! и ошибки быть не может ! максимум она может выстрелить на заведенной машине но при повороте ключа это чушь с его слов ! он мне посоветовал взять тупо мою косу с моего гидроблока навесить все солики на нее и прикрутить к фишке навесом и повернуть ключь есле ошибка опять выстрелит значит искать косяк от фишки акпп до мозгов акпп а есле не выстрелит значит проблемма проводки в акпп
