az0789
    Нальчик
Достижения az0789
гость
гость (2/15)
-2
  1. Блин и не говори 2й год из-за этого мучаюсь!!
  2. Как и обещал, отписываюсь - взял сегодня вэдэшку, открутил этот провод с 2х сторон (кстати он был весь в грязи и пыли), хорошо почистил, поставил обратно, и как вы и говорили проблема решилась!! Спасибо всем за советы!
  3. Кстати все электроприборы у меня нормально работают, это имеет значение?
  4. ок, попробую и отпишусь, Спасибо!!
  5. Аккумулятор у меня под задним сиденьем. А перемычка разве не там же стоит?
  6. Доброго времени суток! Мотор м50 2 литра, без ваноса, на механике. Проблему не могу уже второй год решить. На ходу обычно все нормально, машина не греется, или если греется то редко, летом если долго в пробке стою. Потом когда выключаю мотор, температура начинает постепенно подниматся выше рабочей, и если машина так простоит минут 5, перестает крутить стартер, и приходится ждать пока машина остынет. Обычно стартер начинал крутиться после того как температура снижалась где-то до 80 градусов, но последние пару дней приходится ждать пока машина остынет полностью. При этом при полностью остывшем двигателе, проходит пару секунд между поворотом ключа и моментом срабатывания стартера. Кому только не показывал! Сначала сказали что это стартер, поменял - не помогло, делали диагностику, ниче найти не могут. Но стоит упомянуть что диагностику у нас в городе нормально никто не делает. Может кто сталкивался таким? Как думаете, в чем причина, и что делать? Заранее спасибо!
