1 Подписчик
    Одесса
1 273 просмотра профиля
Достижения 325
-3
  1. Всем привет,мотор м20, давит масло с флейты,пробки стоят,кто знает почему давит и реально ли заменить пробку не снимая гбц?
  2. Все,замена форс решила проблему с запуском как я и предпологал,кроме того пропали дерганья при сбросе газа на 1и2 передачах,двиг заработал ровно.Так что тазофорсам в м20 быть
  3. Да буду ставить тазофорсы 502,знаю людей которые их ставили,работают адекватно
  4. да забыл сказать,форсы мыл на стенде без ультразвука заводилась сек за 5.Думаю что все таки они вымерли
  5. Здарова,бандиты.Проблема с холодным и горячим пуском м20б20 мотр 1.3 Очень тяжко заводится холодный,горячий чуть быстрее но все равно долго.Искра есть,бенз есть давление 2,8 бара рдт от волги.Расходомер бесконтактный настроен четко по напруге хх 1,15 3 тыщ 2,15.Проблема в том что не распыляют форсунки при запуске,снимал рампу подключал и крутил стартером.Распыляют не все и то плюют как то струей и в непонятном порядке.Должны же все работать при старте?Поэтому заводится раза с 3 или 4 пока бенз не накачает.После заводки работает хорошо иногда подтраивает.На газ тоже реагирует не тупит.Звонил всю проводку до мозгов все исправно,датчик колена новый мейле сопр 550 есть еще ориг тоже исправный не в нем дело.Замыкал на колодке контакты 36 и 2 и при замыкании 16 и 17 контакта на массу форсы отлично распыляют.Но это если замкнуть на 1-2 сек.Прошу подсказать в чем беда форсам кирдык или мозг издох,подкидывал другие ничего не изменилось,ставил чип безлямд чуть реще заводится но все равно не то.Мож кто сталкивался с такой проблемой?
  6. Всем привет,мотор м20б20 мотрон 1.3 сопротивление всех проводов 6кОМ,а сопротивление провода катушки зажигания 1,9кОМ.Провод под замену или так и должно быть?
  7. Втыкнул просто клапан и все
  8. Привет народ,на бмв е34 м20б20 стоят мозги 0261200381(не родные,не вскрытые,все пломбочки на месте,по вину WBADC8409H1722863 который наклеян бьется как е28 м30б35 на автомате,но мозги с таким же номером ставились в м20б20.Чет не пойму.Проясните ситуацию пожалуйста
  9. Всем привет,перешел на безлямдовую прошивку и решил убрать адсорбер.Трубку на впуск заглушил болтом и интересует как быть с фишкой клапана?Какой резистор туда нужно воткнуть?Или может просто вставить ее в клапан?м20б20 мотрон 1.3
  10. Всем привет,при езде на 3-4т оборотов стрелка температуры падает на 2-3 мм от рабочей.это норм?м20б20 вискомуфта
