maybach
    Никогда
Информация о maybach
  • День рождения 19.05.1991
Контакты
  • MSN
    playful96@hotmail.com
Достижения maybach
гость
гость (2/15)
  1. нормальной диагностики не найти в нашем городе : ( Нашел я способ как заводить,просто включать зажигание,и обратно,раза4-5...так насос начинает работать,и топливо попадает в мотор,значит и заводится,а не заводилась,так как не попадало значит достаточно топлива.Конечно не нормально это,но с запуском решил проблему...а вот с тряской нет. Заметил чем больше обороты падают,тем больше трясет.Уже начиная где-то с 800-850 оборотов.
  2. да...обороты прыгают.Иногда так: завел,сначала вроде не трясет,немного оборотов даш,буквально до 1500 и тогда машину опять трясет. Завтра поеду на диагностику,посмотрим что да как там...
  3. и всё таки дело не в солярке.Так как сейчас заправляюсь,там где батя свой 3.2 цди кормит,так что в топливе дела быть не может.Вчера ездил,даже на прогретом движке на светофоре когда стою-машину тресёт н.Значит двигатель работает не ровно,или цилиндр может какой-то не работает.Думал аккум сел,но тоже нет...всю ночь заряжал,а он опять не заводится. Какие ещё болезни часто встречаются на моторах 2.5 tds?
  4. Выходит что так...хотя заправка по идее должна быть такая же)
  5. вот сегодня попробовал завести...завелась без проблем и тряски в помине не было.Прошлый продавец расхвалил дизель Лукойла и с гордостью говорил что всегда там заправляется,а у моего папы 320 cdi и ему хватило одного раза,чтобы больше не заправляться там.Теперь я тоже там заправляться не буду.
  6. думаешь это поможет от тряски не нагретого движка?
  7. Всем доброе время суток! Вот столкнулся с проблемой на моей е34 torung 525 tds 1994 года-105 kw. Сегодня утром хотел завести машину,но произошел облом....сначала не заводилась.Стартер работал,но завестись не могла.Я раз 5 попробовал,не получалось,тогда оставил это дело.Через пол-часа вернулся,тогда завелась сразу.Позвонил знакомому,он сказал ,что если мало топлива в баке,то он начинает глотать воздух поэтому и не заводилась.Следовательно надо что б в баке было побольше солярки.Ладно,но это не проблема ещё... проблема появилась тогда,когда я завел,и машину начало жестко трясти.Потарахтела немного,мотор прогрелся,тогда начал хорошо и ровно работать,и тряска пропала. Прошлый хозяин говорил,что подушки мотора надо заменить...но я думаю не из-за подушек её так трясет,а дело более серьезное. Раньше дело с дизельными бмв не имел.Да,надо на диагностику свозить,так и сделаю. но хочется знать,может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой...в чем дело может быть,и как это исправить??
