Антоха32
    Брянск
610 просмотров профиля
Достижения Антоха32
-1
  1. Масло на выпускном коллекторе ?откуда оно там?подскажите пожалуйста
  2. Подскажите пожалуйста .что может быть ?Завожу машину обороты 2000 и сек 10-15 в норму становятся бмв е34 м 50 сименс .Все чистил .подсосов нет дмрв рабочий.
  3. От генератора идет синий провод на контрольную лампу заряда акб.Где найти этот синий провод в салоне?не горит контрольная лампа акб генератор рабочий.лов проводка
  4. Здравствуйте )Прозвонил все индикаторы лампы все норм.Замыкает Лампочка аккумулятора?Что подскажите?Спасибо
  5. Всем Здорова)НЕ было кнопки.Купил на разборе кнопку обогрева заднего стекла .Как она должна работать?Она постоянно светится?И при нажатии на кнопку просто нажатие?нет ощущение что я её включаю или выключаю.всем спасибо
  6. Спасибо !снял блок а там помимо земли еще и предыдущий владелец дренажи мастикой залил(все почистил )))все ок
  7. Буду пробовать разбирать)за проводку 27 летнюю страшно.
  8. Все сделал все отлично) но одно Но течет теперь через косу проводов(до дренажей под блоком не добраться.может дырку в арке сделать?
  9. Вариант с холодной сваркой подходит))
  10. Всем Здарава)Мужики помогите течет вода в салон.что за место?Как без сварки или чем сделать.Буду благодарен
  11. спасибо)а то на моей машине это сгнило.думал что то важное
  12. Здарова всем )Подскажите за что отвечает вот это
