Pavluxa150294
    Москва
Достижения Pavluxa150294
  1. Ааа ну тогда логично, если я замкну 3 контакта, то все должно сработать как положено. Надо завтра будет попробовать. В любом случае надо покупать переключатель
  2. Знаешь в чем прикол. Я сначала замкнул скрепкой и насос не сработал, но когда я подключил переключатель и начал нажимать, то насос тоже работал, но ситуация в точности повторилась. Брызгало, смахивало, но давление падало и падало. В итоге перестало вообще срабатывать. А если замыкать скорепкой, то дворники срабатывают постоянно только без насоса. Думал что может при нажатии замыкается 3 контакта, но увы не нашел. Замыкается только 2 верхних, если смотреть на разъём
  3. В общем, нашел контакты которые замыкается при нажатии, замкнул дворники срабатывают, но насос не льёт(возможно и не должен. Подключил обратно переключатель и начал пробовать. Все повторилось как и в прошлый раз, но на этот раз я увидел, как из переключателя пошел дымок.... походу причина в гитаре
  4. Может есть кто-нибудь в районе Алтуфьево в Москве кто может дать блок дворников проверить? Нужно поменять на взаимо рабочий.
  5. Я прозванивал саму ручку. Туплю, можно относительно ручки все сделать...
  6. Если б я еще понял какие провода нужно замыкать...
  7. Ну стоит в общем начать с его замены, верно? Просто странно, он прозванивается во всех положениях
  8. Вот с давлением даааа вообще не понятка...
  9. Может не правильно описал последовательность, но сначала я установил выключатель, попробовал. После того как перестал работать я полез под заднее сиденье.
  10. Так пробовал вытащить и опять поставить. И нифига... уже не работало
  11. Снял выключатель, прозвонить. В итоге во всех положениях звониться, при нажатии замыкается 2 коричневых провода. Преды все проверил, блок вытащил и воткнул. Самое интересное, что я после того как прозвонил решил воткнуть обратно и дворники с насосом срабатывать начали на нажатие. НО я понажимал раз 10 и с каждым разом насос давал давление все меньше и меньше. На последние 2 нажатия дворники не сработали вообще, а насос лил омывайку прям под форсунки, т.е. давления вообще не было. После этого перестало опять срабатывать... Куда лезть? Или поменять выключатель?
  12. Народ, подскажите. Сами дворники работают, но при нажатии на подрулевик дворники не трут и вода не льется. Куда глядеть?
  13. Да, в целом я уже разобрался:) Насчитал на 32 тысячи запчастей
  14. И так, если с передней подвеской я более менее разобрался, то с задней еще нет. У нее тоже есть 2 вида амортизаторов, как понять какой мне нужен?
  15. Мужики, вчера приобрели е34. В первую очередь что нужно сделать это вылечить болтанку кулисы. Подскажите где купить ремкомплект? Я так понимаю, что febest полное г...
