oleg
  • Пол: Не определился
Достижения oleg
  1. Ещё нужен рулевой редуктор на 540 е34
  2. Привет!Есть подрулевой переключатель поворотников с кнопкой под БК?
  3. Крышка феби,и старая тоже феби была.Герметиком патрубки не обмазывал.У меня подозрения на бракованную крышку,либо прокладки головок блоков.А может патрубки срывать если система не очень хорошо прокачана? И как герметик влияет на патрубки?
  4. Срывает верхний патрубок,когда крутишь мотор до отсечки.Недавно менял радиатор и крышку расширительного бачка,до замены этого не было.Система охлаждения была прокачана.Почему это происходит? m60 b40
  5. Есть абсолютно новый расходометр Hans на м60 4л.Покупал,не понадобился.Могу продать,если интересно.
  6. Скорее всего.
  7. У меня тоже косяк с лямбдами,я бы взял у тебя прошивку для работы без лямбд.Как с тобой связаться? м60в40
  8. На удивление,машина тянет как надо,даже лучше чем раньше.
  9. У меня тоже нормально заводится,хотя не всегда.Когда менял свечи,на них был чёрный маслянистый нагар-это идёт переобогащение смеси,и как следствие повышенный расход.
  10. Как варианты:расходомер,датчик температуры ож.
  11. А как они скидываются,через туже приблуду которой делается диагностика?
  12. Начали плавать оброты на холостых.При диагностике показало ошибку расходомера.Поставил новый расходомер(Hans Pries).Обороты на холостых стали очень сильно плавать(400-700).При нажатии на газ глохнет.Диагностика показала ошибку лямбды-зонд,хотя до этого не показывала.Если скидываю разъём с нового расходомера,то работает как обычно.Получается,что новый расходомер глушат не рабочие лямбды,или это ещё что-то может быть??? 540 м60 94г. Сообщение склеено: [time]1291292787[/time]
  13. Лямбда-зонд,расходомер
  14. PF Заберу лямбды! Сообщение склеено: [time]1264967992[/time] Куда подъезжать?
