задний диван не рванный.. (спинка и сидушка) без подголовником и подлокотника
пассажирское сиденье каркас. с подголовником и подлокотником. так же есть задняя спинка(где карман)
козырек левый
89854496862
да хозяин прежний тоже грешил на наконечники. у меня есть еще ода бмв 525 там я как раз ставил новые наконечники. думаю снять оттуда чтоб проверить в них дело.
спасибо ребят. пожалуй начну с наконечников свечей и замера компрессии
что самое интересное на холостых вроде работать стала ровно а дашь газу начинается троение.
всем привет. купил на днях авто 91 года с мотором м50 25 литра без ванос. проблема его в том что он работает не ровно как на холостых так и при разгоне ТРОИТ
прежний хозяин говорит что возможно где то одна из катушек либо наконечники свечные "стреляют"
подскажите что может быть причиной такой работы двигателя.
Скажите какой мне понадобится инструмент что поменять самому сцепление? Конкретно размер и еще где можно взять первичный вал или чем его можно заменить? Слышал что именно им нужно выставлять диск, чтоб потом не мучаться с установкой коробки на место.
купил вчера М руль трехспицевый "дутый" от е39 99года, вопрос теперь в следуещем подойдет ли он мне?
у меня обычный руль с аирбег четырехспицевый без кнопок.
да еще интересно - проставочное кольцо у них одинаковое?
