carambol
  • Пол: Не определился
Достижения carambol
  1. Доброго времени суток! Хочу поставить самодельную деревянную ручку КПП, но т.к. сейчас я далеко от машины, то прошу подсказать, как ручка закрепляется к рычагу? Есть там резьба или нет, отверстие какой формы и размера надо делать в деревяшке? Может, кто сталкивался, помогите.
  2. Подскажите, кто сталкивался. Слышал, что надо что-то снимать с торца двери... Просто тупо вставить в отверстия не получается: сразу ломаются фиксаторы.
  3. В Вебасто на Е34 накрылся дополнительный топливный насос (64 12 9 143 157). Новый стоит нереально дорого. Можно ли его заменить на какой-нибудь другой подешевле? Кто сталкивался с подобной проблемой?
  4. Завтра проведу компьютерную диагностику, хотя и так ясно, что влетел хорошо. Достать мозги проблем нет, вот только как их потом согласовать со старым иммобилайзером - это вопрос. Может у кого-нибудь есть опыт в этом деле - поделитесь. Да и генератор, скорее всего, придется менять.
  5. Одним словом, перепутал + и - при подключении АкБ. Пошли искры! Поставил АкБ нормально, стартер крутит, но машина не заводится. Лампочки, повороты, стеклоподъемники работают, предохранители под капотом и под сидушкой целые. У кого было подобное и к чему готовиться? Обойдется ли все заменой ЭБУ?
  6. После сильных дождей начал самопроизвольно работать моторчик правого зеркала, крутил во всех направлениях, пока не сгорел предохранитель № 12. На всякий случай заменил джойстик, просушил зеркала, хотя они и были сухие, - не помогло, опять мотает туда-сюда. Грешу на замыкание в жгуте проводов, которые в гофре от двери к стойке, но не знаю, как ее разобрать. Помогите!
  7. Как заменить лампу переднего поворотника на Е 34 91 г.в.?
  8. Поменял колеса на летние с такими параметрами: диски – реплика 65 стиля, 17 радиуса, 9J, резина 245/45/17 без шишек. Передние колеса без проставок не встали (задевали за стойку), поставил проставки (фото) по 2 штуки справа и слева, общая толщина около 6 мм. На каждое колесо одел центровочные кольца. Результат: на скорости более75 км появляется ощутимая вибрация на руле. В чем причина? Да, передний левый диск имеет небольшую деформацию внутреннего обода, но колесо хорошо отбалансировалось. На зимних колесах (15’’) никаких проблем не было при любой скорости. Отзовитесь, эксперты!
  9. Вопрос следующий: станут ли без проставок только с центр. кольцами на Е34 колеса с такими параметрами: диски реплика 65-го стиля Италия 8Jх17, ЕТ18, 5х120, ЦО 74,1, резина 245х45х17?
  10. Привет земляку из Е-бурга! 17 лет как уехал оттуда, о чем сожалею, но к делу. Признаки загулявшей лямбды: -повышенный (до 15%) расход; -нестабильная работа на ХХ. Здесь есть одно НО. Такую же картину может давать и неисправный ДМРВ (расходомер). -вонючий выхлоп, насыщенный такой; -ухудшается приемистось. И последнее. Мы, покупая БМВ, сознательно идем на дополнительные расходы по ее содержанию, ибо это - Автомобиль с большой буквы и никакой колхоз он нам не простит, рано или поздно. Я еще могу понять братанов, которые живут в тмутаракани, им деваться некуда, но в столице Среднего Урала - никогда. Не экономь: пропиваем и прокуриваем гораздо больше. Удачи.
  11. Вот он, родной. Еще тот геморррррр...
  12. Спасибо за инфу. Склоняюсь к тому, что надо поставить доп. АкБ и попробовать ее запустить, стоя при этом рядом с огнетушителем наготове. Полностью согласен, что особой погоды Вебаста не делает, но просто для себя хочу понять: работает или нет, из прынцыпа.
  13. Недавно купил Е34 525 М50 с Вебастой и хочу ее запустить. Вопросы видны на фото и, кроме этого, интересует как подзаряжается доп. АкБ, если он вообще подзаряжается? Может быть, эта неподключенная фишка и должна иметь гнездо для подключения или она вообще не для этих целей? Прошлый хозяин Вебастой не пользовался лет шесть. В связи с этим вопрос: безопасно ли ее включать в таком случае?
  14. На днях купил 525-ю 91 г.в. и не могу понять причину непонятного явления: убираешь ногу с педали газа, а движок обороты сбрасывает не сразу, а через 3-4 секунды. Коврик не мешает. Бывший хозяин говорит, что ничего страшного, но я после 2-х лет езды на 318-й в 30-м кузове (1986 г.в.) не очень в это верю. Порекомендуйте лекарство. Ну и еще вопрос, может, не в тему. Опять таки, после старой бэхи не могу привыкнуть, что обдув печки в ноги почти отсутствует, да и сама печка кочегарится очень долго. Неужели это «фирменная болезнь» или придется разбирать печку?
