MrNot
Весь контент MrNot
  1. поменял помпу, правдо поставил от Газели, сразу же даже пока грел машину ещё в синей зоне уже стало дуть теплом, прогнал затем воздух с системы как вычитал тут и всё тепло пришло =) осталось разобраться в этой темеhttp://www.e34.su/forum/index.php?/topic/36958-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
  2. менял не помогло, привязать тоже заново не получаеться причём ни один из двух ключей, что такое может быть?
  3. у меня на холостых с пассажирской стороны дует холодом, а водительская еле тёплым, когда добавляешь оборотов до 1 или до 2 то вообще сразу теплом дует, но из пассажирской всёравно дует менее тёплый возжух чем с водительской стороны =(
  4. В один прекрасный день перестала реагировать сигналка на ключ, так с ключа центральный замок закрывает двери.в чём может быть проблема
  5. такая же фигня из пассажирского на холостых оборотах дует холодом
  6. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как установить доп.помпу на М50 VANOS желательно полную инструкцию, что, как, где =) какие помпы бывают, с какими проблема можно столкнуться! Спасибо заранее =)
  7. нет ни укого такой проблемы?
  8. Нужна помощь!В e34 стоит такой телефон блок куда ставиться симка в багажнике,вроде работает т.к. просит ПИН-код при включении ввожу ОК. Но немогу звонить и дозвониться на этот номер, СМС приходит но сответствено непонятными буквами там всё написано, ктонить подскажите как сделать =)
