Максимыч88
    Москва
Достижения Максимыч88
новичок
новичок (1/15)
  1. на бк все приходит с приборки, все прозвонили, попробую другую приборку подкинуть и бк
  2. абс работает корректно, проверял на дороге, диагностику не делал. спидометр и экономайзер работают. связь приборка/бк есть. моментальный по бк ( скрытые функции) работает, средняя скорость тоже, врет запас хода. сама стрелка работает корректно. был один инциндент весной, экранированный провод на катушку минусовой каратнул и подал + на катушку, катушка сгорела, провод вроде восстановили, сейчас все норм, проводка именно моторная емл куплена новая, установлена. вот как то так
  3. всем привет! не нашел ответов на свой вопрос, возможно придется наплодить тем, заранее извиняюсь сломал всю голову, е32 735 проводка high, asc, eml на приборной панели, так же как и на бк не показывает средний расход топлива, verb1 - 0.0 и verb2 0.0, спидометр работает, все провода от приборки к бк прозвонены, все ок так же не работает круиз, от слова совсем, реакции на рычажок ноль и ловит глюки asc при разгоне , может начать мигать на 3ей или даже на 4ой передаче, при этом пробуксовки нет, abs работает если такая тема или подобная уже была, прошу ткнуть носом или же кто то сталкивался с такой проблемой заранее всем спасибо
  4. Всем привет!) на форуме давно, но пишу первый раз) собственно требуется помощь с электрикой. машина е30, вся начинка и все блоки от е32 735 емл, ничего не резано, все переставлено целиком. Ездил я так порядка 7 лет. В прошлом году, случился глюк с электрикой, прошу помощи куда копать,чего смотреть. Все это началось после того как я протянул провода для музыки, визуально все смотрел, оборванных проводов или что то такого нет. Разом перестал работать круиз, строка со средним расходом на бк и на приборке показывает 0.0л, в процессе езды возможно поднимается до 0.7-1.0л, не работает корректно асц, авто периодически дергается при разгоне, когда его отключаешь полностью все ок и перестал работать выкидной ключ ДУ, авто не закрывается и не открывается с него. Приборки менял, бк менял, заслонку емл менял, мозг емл и дме менял, ничего не помогло. Прошу любой помощи.
