видно в европах их и ставят, наш абит бы научился...
там есть еще другие блоки но они очень дорогие по нынешнему курсу могут как е34 стоить, да и настраивать их толком у нас ни кто не умеет
абит держит только до 8. да и в принципе логично 12 цилиндровых моторов не так много
а что мегасквирт не использовать, информации много, настройщики тоже есть.
написал одному диллеру ради интереса, посмотрим какой ценник выставит. просто можно двиг намутить почти на халяву.
Только в Калининграде с настройщиками туго....
скоро м5 е39 по силе будет тебе
   . смотрю что в европах свап на вэ12 частая тема стала. а у нас мало инфы пока.
Если только на мешалке и то врятли,а у меня акпп пока будет
Я у буржуев с видел вариант с шести ступенчатой мешалкой от 46й дизеля, правда там была е32 но это не столь важно
Можно поставить коробас практически от любой бмв ,купить пластину переходную.
надо такую,только для коробок от 6 циллиндровых. доустим от м54в30 6 ст
На самом деле можно всё ,только упор в лавэ и так уже вбухал в неё прилично!! :bu:
от безинок быстро кончатся, надо от дизеля брать они момент больше держат.
Соглас ,есть у нас в городе тип на м73 вешает палку от е60 дизель
в общем списывался с производителями мозгов. АБИТ сразу слился. говорит один хер надо отдельные блоки 2 штуки по 6 циллиндров ставить. 75000 за каждый....
 А вот парень с украины из Мегасквирта порадовал. В общем может переделать из заготовленных блоков под управление двигом М50 (http://vk.com/pages?oid=-98456677&p=M50_turbo) , мозг, полностью фазированный 12-ти канальный. Вопрос только в следующем. необходимо будет заколхозить механический привод заслонок и внедрить РХХ. А также выбрать что ставить мапы или расходомеры. Он рекомендует мапы и широкополосные лямбды, типо жора бенза не будет. Также он отметил,что можно перейти на отдельные катушки,но в этом смысла нет. Настраивать даже смартфоном можно будет с ним по скайпу. Ценник 400 баксов +/-.
у кого какие мысли от чего заколхозить заслонки
от м50 или m60, я думаю можно даже заводские оставить просто вынуть из них моторчики. Я бы на мап делал в место расходомера
Можно вот так заслонки поставить, тут в них сразу и РХХ стоят как на тазах.
это получается опять 2 мозга использовать
нет. блок будет 1 с тремя процессорами, продаван даже обещал рассказать как из жгута для м50 переделать его под м73. а что это за заслонки с рхх как у тазов?
а это как!? понять не могу: пауки перевернули? или там позволяет вместо клапанов поставить дросселя? прикольное решение.
вот через весь отсек тросики кинул
у тазов такое же исполнение как и на картинке, может от какого нибудь опеля или Gм, потому что на картинке на дросселях 2 черных грибка с проводами это и есть клапан рхх такой же на тазах стоит, шаговый, на бмв он моментный
вот надо подобрать. парень сказал пох какие рхх будут.
такие заслонки применяется на крейсерах митсубиси, с таза я бы не советовал брать пропускной способности может не хватить как дросселя так и клапана.
Это будет звисить какой рхх захочешь использовать моментынй или шаговый. Если моментный я бы примастрыил заслонки от м50b25 или от м60b30
шаговый компактнее и более устойчив к подсосам.
