famous Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 Вообщем сломался раб цилиндр и потекла тормозуха под сцеплением, купил б\у цилиндр, поставил начал прокачивать потом щелчок и опять педаль ушла в пол и тормозуха потекла как и со старым цилиндром что может быть я незнаю, надо каробку наверно снимать Цитата
Combat Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 купи новый цилиндр и поставь Цитата
famous Опубликовано 10 октября, 2010 Автор Опубликовано 10 октября, 2010 а сколько он новый стоит Цитата
Combat Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 на бмв Да понятно что на бмв! Модель мотора и коробки укажи - могут быть разными цилиндры. Цитата
Шима Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 что значит хз? Механика или автомат?! Цитата
Bouncer_84 Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 м50 2.5 коробка-хз =DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Цитата
Gree Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Насколько я знаю, в салоне стоит главный цилиндр, а в коробке рабочий цилиндр. Цитата
Shark-E21 Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Механика или автомат?! А на "автомате" есть рабочий цилиндр сцепления? :) :) :) :) АТЕ надо брать новый и не терзать мозги себе и людям... Цитата
dr.motor Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 А на "автомате" есть рабочий цилиндр сцепления? :) :) :) :) АТЕ надо брать новый и не терзать мозги себе и людям... да я его туда поставил :) Цитата
Combat Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 №10034 Febi Цилиндр сцепления рабочий, около 1000р. Цитата
Сантьяга Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 №10034 Febi Цилиндр сцепления рабочий, около 1000р. почему febi, а не ATE? мне тоже предстоит заменить оба цилиндра сцепления, все рекомендуют АТЕ, но febi дешевле в 2 раза. хочется узнать, есть ли разница... Цитата
Сантьяга Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 почему не стоит? вон выше товарищ Комбат советует, а говно он не будет советовать) наверное) Цитата
Combat Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Не знаю, хороший или нет - просто купил. Резинки потом поменять - проблемы в этом не вижу, если сдохнет. Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 То же febi, часто беру, по крайней мере потом не плачу, что купил в три дорого и уже сломалось. Цитата
white.79 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 всем здрасте! у меня такая проблема...не работает спидометр,дв м-20,дастчик снимал,все вродебы впорядке,разьемы почистил,в чем может быть проблема,может кто то с этим сталкивался? Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Тут уже начали обсуждать http://www.e34.su/forum/index.php?topic=28063.msg455888#msg455888 Цитата
Сантьяга Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 То же febi, часто беру, по крайней мере потом не плачу, что купил в три дорого и уже сломалось. Что брал? Цилиндры сцепления брал? Как вообще фирма в плане надежности? Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Цилиндр не брал. Ставил по подвеске, кое какие патрубки, датчики, всего не помню но достаточно много, за 15т.км. пока все еще живо. Цитата
Сантьяга Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 о, вот это уже конструктив. еще больше теперь склоняюсь к febi. Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 тоже к нему склонился, как начали ругать именитых производителей. Цитата
Виталик Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 Вообщем сломался раб цилиндр и потекла тормозуха под сцеплением, купил б\у цилиндр, поставил начал прокачивать потом щелчок и опять педаль ушла в пол и тормозуха потекла как и со старым цилиндром что может быть я незнаю, надо каробку наверно снимать когда ставил цилиндр шток мимо лапки не ушёл? Цитата
