vadike34 Опубликовано 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 езжу с отключённым расходомером, двигло колбасит на холостых, прёт нормально но не на все 192, и расход нерадует, подключаю расходомер и вроде начинает работать ровнее на хх, но при газовке не набирает больше 2000 оборотов и как будто захлёбываясь сама сбрасывает, при том что тапка в полу. соответственно ехать так вообще не реально. Знающие проблему напишите как решить.год 90 мотор м50 2.5 не ванос Цитата
bymerobod Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 а на диагностику ездил ? Цитата
vadike34 Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Опубликовано 29 октября, 2010 сказали клапан хх или подсос воздуха. клапан поменяли, подсос проверили. ничего не изменилось. эбу в порядке сказали Цитата
Alex-Ki Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 езжу с отключённым расходомером, двигло колбасит на холостых, Колбасить не должно, ищи другую неисправность. Цитата
bymerobod Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 а может каты просто развалились Цитата
vadike34 Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Опубликовано 29 октября, 2010 может и так, но без расходомера тогда бы тоже не набирала обороты. А какую другую неисправность искать? лямбда может? или сам расходомер? пробовал аккум сбрасывать на час, ничего нового. помогите разобраться Цитата
Alex-Ki Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 Попроси у когонибудь расходомер на пробу. Лямду можно отключить. Цитата
Dervik Опубликовано 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 я вот тут давеча оба задних колеса снял и машину на кирпичи поставил, может кто знает чо она не едет ??? Цитата
vadike34 Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Опубликовано 29 октября, 2010 дервик- а ты и передние сними может поедет кто даст расходомер на пробу в питере? Цитата
Dervik Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 vadike34, ну дык ты если видишь проблему - фига спрашивать ШОЕТА ? )))) ...самый простой метод проверки - замена на заведомо рабочую электродеталь, помимо расходомера ошибки есть ? Цитата
vadike34 Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Опубликовано 30 октября, 2010 так вот об чём я, диагносты сказали клапан хх или подсос. других проблем нет. сделали это, но ничего не изменилось. да, и расходомер показывает по компу всё ок. датчик положения распредвала может быть? просто бегать скупать всё подряд и менять тоже не ах как хочется, хочется услышать может кто сталкивался с подобными симптомами. Про каты я всё понимаю но онаб тогда вообще не ехала ни с расходомером не без него Цитата
bymerobod Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 когда каты начинают сыпаться процес происходит медленно невсегда к ним пристальное внимание. просто надо проверить противодавление в выхлопной системе Цитата
Dervik Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 vadike34, а расходомер по компу покажет ошибку только если ему полный и неповторимый п...ц , иначе будет срать неправильными показаниями в мозг Цитата
adikzed Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 у меня тоже такая проблема... :( Цитата
