Здравствуйте!
На m50b25 давление на впуске 3.2-3.3 бара. Сколько допускается +- ?
Вроде +-0,2 написано норма, но тут же написано что надо лечить   :neznau:
Критично?
а ты зачем замерял? подозрения на насос? у меня насос целый год жужжал как пчела, а только потом сдох)) новый поставил, работает без звуков
Пипец!  Оказалось что 3.3 это повышенное давление и оно не допускается!
Купили новый регулятор. На нем выбито 3.5. Поставили, на холостых - ровно 3, трубку снимаем - ровно 3.5.  Короче, давление, указанное на регуляторе, это давление со снятой вакуумной трубкой.
И еще при старом стрелку манометра колбасило, а при новом она стоит как вкопанная что на холостых, что при снятой трубке. Во как!  И движок ессно в работе лучше стал.
