Вчера пошел вечером прогревать машину..сел завел всё ок...посидел покурил и тут смотрю погас бортовой компьютер.
я выключил зажигание...опять включил ...а комп больше не включался.
что это может быть?
Подсветка БК горит при включении габаритов?
Опиши подробно что работает, а что нет. Дистанционно тяжко. Предохранитель проверь, Хорн реле.
Я когда раньше включал зажигание включался бортовой
а теперь не включается.
я пару раз бил по нему не помогает... =(
я не знаю где на него отдельный предохранитель..там везде цепочки
дворники работают, подсветка на БК горит если горит то попробуй предохранитель в виде металлической пластинки, который стоит в черной маленькой коробочке которая находится строго возле аккумулятора и к этому предохранителю идет + клема . если это то что я говорю, то у тебя много чего еще не должно по электронике работать,
