История такая: на машине не работают несколько датчиков или блок контроля.
Ругается в бегущей строке на sensor oilstand(иногда не ругается), кухлвассер, вашвассер,
Помимо этого отвалился еще и датчик температуры(но это как я понимаю другая история)
Еще ругается на бремсли электрик (тут вообще отдельная история поменял лампочки на ориг поменял лягушку, но если оочень плавно отпускать педаль тормоза брякает и пишет)
Отсюда вопрос с чего начинать копать?
Менять изначально блок контроля или как он там называется, или же покупать все датчики?
Мене в целом пофиг чего оно там пишет, но последние полгода так вышло что на машине подруга ездит а девушке не должна лазить и щуп поднимать пусть это и нужно делать редко но все же.
Заранее спасибо за ответы!
а ну да таз - почти 525 туринг 95 июль проводка хай или как там его.
