Cevep Опубликовано 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 На е32 стоял м60 с АКПП. Есть желание поставить М30. 1. Подойдёт ли акпп с м60 на м30 2. Какие ещё переделки нужны будут для уствновки м30 (мозги, дмрв...) Зачем это нужно? М60 умер.. найти нормальный очень тяжело. М30 проще найти в хорошем состоянии Цитата
mike 19rus Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 акпп разные, проводка под капотом отличается. мозги, дмрв, все свое. провод от аккума до стартера по другому идет. Цитата
Cevep Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Опубликовано 23 декабря, 2010 А крепёж самого мотора и акпп? Т.е. меняю подкопотную + мотор в сборе со всеми потрохами. Блок предов и разъём моторной косы подойдут? В салоне ничего трогать не придётся? Цитата
mike 19rus Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 одинаковые балки или нет, не знаю, надо смотреть сравнивать. так же надо сравнивать электросхемы с м30 и с м60. Цитата
Cevep Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Опубликовано 24 декабря, 2010 Спасибо за ответы.. попробую ещё поискать м60 Цитата
almatTMN Опубликовано 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 Совмевстимости практически нет,рычаги,балку и тд придётся менять +проводка,мозги +коробка(где коробка там и кордан и т.д по цепочке) +крепления на ланжеронах под вакуум и блоки,бочки убирать нах +система охл. вообщем этого должно быть достаточно что бы отказатьсая от этой затеи)) хотя... если взять мёртвую целиком с м30 то делов на пару тройку дней Цитата
Cevep Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Опубликовано 29 декабря, 2010 Ну в общем отказался от этой идеи. Ищу м60. Спасибо за ответы Цитата
