Serg40rus Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Доброго времени суток. Печка с кондеем двухзонная. Регуляторы температуры воздуха как я понимаю должны поддерживать независимую температуру(каждый свою) . Когда крутишь левый регулятор на горячую, а правый на холодную,дует все как положено. Когда крутишь левый регулярор на холодную(не до щелчка), а правый на горячую, везде дует холодный. Подскажите в чем причина. Заранее благодарен за ответ. З.Ы. Клапана печки менял. И еще вопрос про центральный дефлектор с регулятором подачи теплого/холодного воздуха. Скажите как я понял из прочитанного, там стоит что-то вроде реостата, и этот регулятор должен не просто крутиться, а при кручении его должны срабатывать что то типа ограничителей вращения и унего должна быть конечная точка запора на горячем и холодном воздухе. Если он просто крутиться не фиксируясь в конечных положениях, скажите plz в чем неисправность? Цитата
gorelyy Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Все работает как положено у вас, левая сторона является основной. Цитата
Serg40rus Опубликовано 25 января, 2011 Автор Опубликовано 25 января, 2011 Спасибо а не подскажешь про крутилку на цетральных воздуховодах? Цитата
gorelyy Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Спасибо а не подскажешь про крутилку на цетральных воздуховодах? Там тоже все с порядке, повернул регулятор например на горячий, подержал немного и он там и остался, а фиксатора как такового нет. Цитата
