решил поменять трубки форсунок омывателя, обнаружил что форсунки с обогревом...
так вот вопрос как они включаются? я так подозреваю что вместе с обогревом заднего стекла? или я ошибаюсь?
Спасибо огромное! утром буду смотреть что там у меня...
получается обогрев работает сам в зависимости от температуры... и работает зимой всегда?
если датчика нет (а такое тоже может быть), то работает постоянно при включении питания (второе положение ключа).
датчик - это термореле. выключает при температуре выше +5 (вроде, точно не помню).
чтобы посмотреть наличие датчика достаточно скинуть заглушку бампера рядом с птф.
Если датчика нет, то работать вообще не будет. А вот если вместо датчика стоит перемычка-то всегда при включения зажигания. Кстати разъём датчика у меня находится над левым по ходу движения лонжероном. К нему подходит зелёный и чёрный провода.
в левом - датчик температуры забортной, в правом - для включения обогрева форсунок
У меня разъём для подключения датчика на форсунки в подкапотном пространстве в районе левого лонжерона. Могу сфоткать если ниверишь. Я ж туда собственноручно перемычку ставил.
ну я бы не писал еслиб у себя не решал точно такой же вопрос, а вообще пользуйте поиск - уже всё давно перетёрто
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/1153-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page__p__65136__hl__%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA__fromsearch__1#entry65136
вместе с картинками
вместе с картинками
Ёптель, я сам почитав это рылся час возле бочка с омывайкой, а нашёл разъём с другой стороны. Сфотаю, посмотрите.
Лазил я сегодня туда... датчика нет, но как я понял в 91-м году и не должно быть, проводка с омывателей сразу уходит в жгут на правом брызговике... напруги на разъемах тоже нет! наверно где-то обрыв((
Напруга на них будет только с датчиком или перемычкой и при включенном зажигании.
у меня провода тупо перерезали кастоправы - ещё у предыдущего хозяина, соединил ничего не работает... разобрал писалки - всё внулри сгнило - перепаял, подключил - однажды заметил что одна греет... но датчика никакого в упор на нашел - кроме датчика уличной температуры
по ссылке выше которую давали, там пишут что до 92г. не ставили датчики.... 19-е сообщение
Подскажите косвенно, судя по проводам, идёт обогрев на форсунки или нет? Защиту капота подёргал, заклёпки какие-то. Не поддалась.
